Fonction "Backwash" sur SuperFish TopClear5000, efficace ?
Basset
Message par Basset »
J'ai une pompe SuperFish TopClear5000 pour mon petit bassin d'environ 1m3 et j'ai vu qu'il y avait une fonction "Backwash" qui consiste visiblement à inverser le flux vers une sortie de vidange. Malheureusement le sélecteur était cassé quand j'ai "hérité" de la pompe donc je ne peux pas tester. Je vois qu'on peut acheter la pièce séparément (Set Backwash TopClear 5000 Superfish - 06020707) donc je suis un peu tenté mais je me demande si c'est efficace ou s'il vaut mieux de toutes façons tout ouvrir pour nettoyer les filtres comme je le fais actuellement. Quelqu'un a testé ?
Merci pour vos retours/lumières !
Re: Fonction "Backwash" sur SuperFish TopClear5000, efficace ?
C’est bien pratique oui, tu vidanges de l’eau sale et tu fais un complément avec l’eau du robinet.
Basset
ok merci, ça doit être le même principe que celui décrit ici https://www.purewaterproducts.com/artic ... lters-work - inversion du flux pour nettoyer les filtres.
Entre temps j'ai trouvé un manuel en ligne https://manuals.plus/fr/superfish/5000- ... the_filter et j'ai aussi pris la valve optionnelle dont ils parlent. Ils ne précisent pas mais la valve doit logiquement être ouverte avant de commuter sinon la pompe risque de ne pas être "contente" et de se mettre en "sécurité". Le seul avantage de cette valve serait de ne pas avoir à remettre le bouchon après chaque vidange par sécurité...
Basset
Commande reçue et pièce changée.
L'eau qui est sortie en mode "backwash" n'était pas très sale mais j'avais nettoyé les filtres il y a 15 jours, à voir au bout d'un mois peut-être.
Il y a des pompes qui ont une manivelle pour "malaxer" les filtres, ça doit permettre d'extraire plus de saletés.
J'ai aussi nettoyé le "débitmètre" mais franchement je ne vois pas comment visualiser/mesurer une diminution du débit avec cet appareil ?
Les systemes avec presse c’est mieux oui mais pour 1m3 tu devrais pas trop encrasser le filtre :wink.gif:
Basset
Oui et avec ma dizaine de poissons ;-)
Cela dit les filtres sont bien sales au bout d'un mois quand j'ouvre pour nettoyer, je teste le backwash dans un mois pour voir ce que ça donne !
Basset
Eh bien ça ne marche pas du tout dans mon cas ! Non seulement ça a extrait très peu d'eau sale après un petit rejet de saletés agglomérées mais ça a encrassé le débit-mètre quand je je l'ai rebasculé dans la position normale. Et les filtres étaient aussi sales que d'habitude.
Moralité si votre fonction Backwash ne fonctionne plus ne perdez pas de temps et d'argent à remplacer le "commutateur" !
Et oui… les filtres pression OASE c’est cher mais ça fonctionne :whistle:
Bon un nettoyage par mois ça va :wink.gif:
Retourner vers « Pompes »
