Centraliser et diffuser des informations sur la faune, la flore aquatique, et promouvoir les jardins aquatiques, bassins, plans d’eau.... https://www.forum-bassin.com/forum/
Ho ! avec ce matos tu peux monter ta boite de SAV en plasturgie dentaire
Re: Soudure PVC
Posté : 18 nov. 2020, 20:45
par PLANTAQUA
Dans ce lot de matériels, il n'y a que celui du haut et celui du bas qui servent à faire de la soudure PVC, non ?
Re: Soudure PVC
Posté : 18 nov. 2020, 21:05
par Kristof
Moi c’est pour du PEHD, les 3
Re: Soudure PVC
Posté : 19 nov. 2020, 10:08
par Revers-76-
Comment ça marche les gros ?
Il y a la partie pour envoyer de l’air chaud OK mais la « perceuse » sert à quoi ?
C’est pour pousser la baguette d’apport ?
Re: Soudure PVC
Posté : 19 nov. 2020, 12:40
par Kristof
La perceuse fait tourner une visse sans fin qui broye le fil d'apport et le chauffe à la température voulue.
Suivant les patins que tu mets, tu peux faire des soudures de 2 à 5 cm.
Bon, là c'est du matériel de professionnel de la soudure plastique !
Re: Soudure PVC
Posté : 19 nov. 2020, 19:20
par vincent67
Je reconnais là bien le type de matériel utilisé pour souder le PEHD chez moi
-en 1 c'est la chauffeuse
-en 2 et 3 se sont des extrudeuses
-en 4 c'est un grattoir et une souffleuse
Re: Soudure PVC
Posté : 19 nov. 2020, 20:44
par Kristof
vincent67 a écrit : ↑19 nov. 2020, 19:20
Il y a que 3 machines
Les 2 premières sont des extrudeuses , la première fonctionne avec du fil de 5mm, la deuxième avec du fil de 4mm.
Le dernier est un decapeur thermique, il sert à pointer les pièces ou petite soudure
Re: Soudure PVC
Posté : 19 nov. 2020, 23:05
par lolo59310
Ça y est Kristof a déballé son matos.
Qui qui en a une plus grosse lol?
Re: Soudure PVC
Posté : 20 nov. 2020, 03:13
par vincent67
Le dernier est un décapeur thermique, il sert à pointer les pièces ou petite soudure
Ah oui autant pour moi
Mais il me semble qu'avec la dernière tu peux souffler non ?
