Re: Témoins lumineux
Posté : 25 oct. 2022, 22:55
Centraliser et diffuser des informations sur la faune, la flore aquatique, et promouvoir les jardins aquatiques, bassins, plans d’eau....
https://www.forum-bassin.com/forum/
https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=118&t=8676
En gros c'est ce que rechercheesso1 a écrit : ↑25 oct. 2022, 22:55 https://fr.aliexpress.com/item/10050040 ... 0586%21rec
je pense que c'est mieux a voir
juju18 a écrit : ↑26 oct. 2022, 07:33 C'est bien car tout intégré mais 0 a 100A, il risque de démarrer à 1A donc 240w minimum et donc ne rien voir. Mais pour le prix il faut tester de faire plusieurs tours dans ele capteur et tu devrais augmenter le courant au niveau de l'affichage.
Si tu passes 2 fois tu vas mesurer le double mais la valeur affichée sera fausse il faudra diviser par 2.
Pour toi faudrait presque 10 tours mais pas certain que le trou soit assez gros mais à tester je pense
Chez moi, un jour j'ai vu débarquer un gars avec une "petite armoire" sous le bras.....FNOZ a écrit : ↑26 oct. 2022, 22:37 Si j'ai bien vu sur la photo les appareils bleus se sont des relais ?
Est ce qu'il pilote tes pompes, je n'ai pas l'impression.
Si tu veux mettre des voyants pour tes pompes le mieux serait de piloter tes pompes avec des relais et se servir d'un contact supplémentaire pour allumer le voyant
En orange c'est des temporisateurs, en bleu des relais pour commander pompe de rinçage et de circulation.FNOZ a écrit : ↑26 oct. 2022, 22:37 Si j'ai bien vu sur la photo les appareils bleus se sont des relais ?
Du bel ouvrage, j'avais vu les posts il y a quelques annéesYves83 a écrit : ↑26 oct. 2022, 23:02Chez moi, un jour j'ai vu débarquer un gars avec une "petite armoire" sous le bras.....FNOZ a écrit : ↑26 oct. 2022, 22:37 Si j'ai bien vu sur la photo les appareils bleus se sont des relais ?
C'était ça......
Il y avait meme de la lecture avec.......
...Et pas mal d'autres pages......
Ce gars, c'est celui du message cité en référence.........
Alors si il te dis de faire un truc, tu ne te pose pas de questions, tu fais et pis c'est tout!!!!!!
