Réalisation d’un moulin en relation avec le bassin
Posté : 03 janv. 2014, 17:35
Salut à tous
Voici la réalisation d’un moulin que j'ai réalisé dans le Loiret afin de décorer mon bassin,
depuis je l'ai démonté pour le mettre sur la rocaille à Fumel.
La hauteur du moulin est de 1 mètre sans les palles, et le corps du moulin est un tube PVC d’un diamètre 310mm en 2 parties, la partie supérieure est conique.
En définitif les palles du moulin peuvent être entraîné soit par la roue à aube, le vent, ou un petit moteur qui fera tourner les palles et la roue grâce à un système d’entraînement par chaîne.
J’ai pris modèle sur une image trouvée sur le Web ci-dessous. (l'image est à l'échelle soit 20 cm de haut)
Bien sur le plus important reste a faire en ce qui concerne le décor extérieure (imitation des pierres sur le moulin) avec le pont, les allées et la petite maison accolée au moulin.
une autre image
pour le traçage et autre, un détail complet sur ma façon de procéder, sur mon site dans « Perso »
Reste encore toute la partie basse avec le pont, les douves, et arbustes.
Matériaux et outils utilisés pour la réalisation de mon moulin :
A) Planche de balsa
B) Tournevis
C) Lime demi ronde
D) Cutter
E) Equerre
F) Petits pots ou couvercles pour mélange de peinture et essais colories.
G) Tube de colories
H) Double mètre
I) Bostik pour polystyrène
J) Bostik a pulvériser
K) Colle à bois
L) Fer à souder
M) Polyfillia ( enduit ciment spécial extérieur
3 bombes de mousse expansive polyuréthane
Pinceaux, grand et petit a colorier
Le mécanisme d’entraînement de la roue et des palmes possible avec un moteur sous 4,5 volts.
Les 2 arbres d’entraînement des palles et roue à aube ont un diamètre de 10mm, ils sont montés sur roulements prisonniers dans des paliers en bois.
Les arbres sont mutuellement entraînés par pignons et chaîne en acier.
Le fonctionnement réelle du moulin.
En plus de la force du vent sur les palles, la force du courant d’eau sur la roue à aube, l’ensemble peut être entraîné par un petit moteur fixé en bout d’arbre, ce moteur d’un diamètre de 30mm sur une longueur de 60mm, et alimenté sous 4,5 volts par un tranfo.
Ce moteur est accouplé à un mini réducteur qui lui donne une force d’entraînement extraordinaire, à l’origine ce moteur servait à l’entraînement d’un fauteuil roulant d’handicapé.
La roue à aubes.
Cette roue est réalisée en plat de 15x3, carré de 8 et tôle de1,2mm en acier.
Le moyeu et en bois servant pour les pieds de lit ou autre, disponible dans votre magasin de bricolage comme la plupart des matériaux utilisé pour ce moulin.
Les palles du moulin
J’utilise le même moyeu en bois que la roue à aube, le reste est composé en bois de 25x20 manchonné sur le moyeu et collé, carré de 10 et baguette de 15x3 à bords arrondis.
Par la suite une toile sera confectionnée et fixée sur chaque palle.
Revenons maintenant au corps du moulin :
Tracez les positions et découpe de la porte et fenêtres sur le tube en PVC.
Il faut ensuite vous procurer une feuille de polystyrène extrudée de 3mm qui sert à l’isolation des murs humides.
La partie supérieure du moulin étant conique, nous avons affaire à une surface de révolution qu’il vous faut tracer et découpée en fonction du support.
Il est temps maintenant de pulvériser le support en PVC avec du bostick en bombe à prise instantanée.
Attention :
Evitez de passez plusieurs fois au même endroit au moment de la pulvérisation, car le bostick va détruire le polystyrène.
La prise étant rapide, il vous faut être sur de la mise en place de la feuille de polystyrène sur le support.
J’ai préférer faire un essai avec un morceau de polystyrène que j’ai coller sur le corps du moulin, de façon a me faire la main pour le défonçage des joints et en même temps faire des essais de colories.
Au niveau du raccordement il n’est pas facile de faire coïncider les 2 extrémités, il faut donc prévoir un surplus au départ pour parfaire la jonction, coller et maintenir l’ensemble des 2 bords avec une règle en bois rigide et maintenue pendant 20mn avec un serre joint.
Ne pas oublier la découpe des fenêtres et porte, découper aussi des morceaux de polystyrène a coller autour des fenêtres pour faire apparaître les briques.( utilisez la colle pour néoprènes)
La maison étant réalisée entre temps, il est temps de la positionner et la fixer avec 2 petits boulons de 6mm, coller ensuite le polystyrène extrudée sur toute la maison et parfaire le raccordement entre le corps du moulin et la maison.
Réaliser la cheminée en bois et coller celle-ci avec du bosting à prise rapide.
Percer les trous de passage des câbles d’alimentation de l’éclairage et moteur.
L’étape suivante demande un peu de dextérité et de patience comme en aquariophilie.
Traçage et défonçage des joints de briques avec un fer a souder, comme ci-dessous :
Enfin le moulin avec sa petite maison accolée, vous apercevez les ouvertures des fenêtres et portes qui seront comblées avec portes et fenêtres en balsa.
On distingue sur les 2 photos le traçage des pierres et tuiles.
Une fois cette phase terminée, vous faite un brossage avec le produit polyfillia en application avec un pinceau ou chiffon, attention de ne pas trop remplir les joints.
Ce brossage va donner un aspect granulé au niveau des pierres et surtout pour ceux qui n’utilise pas de peinture à l’eau, de protéger le polystyrène contre le diluant.
Laissez sécher 24 heures pour ensuite appliquer une première couche de peinture jaune foncé ou marron clair suivant votre goût, une fois la peinture séchée, vous appliquer une deuxième couche par endroit d’une peinture plus clair ou blanche, ceci pour avoir un effet de vieillissement des pierres.
Ceci est ma façon de procéder, il en existe d’autres.
Bon voilà, le moulin est terminé.
Ci-dessous un gros plan sur le partie basse.
Moulin en place qui est juxtaposé sur un petit bassin de 1000 litres qui se déverse dans le grand de 10000 litres.
voici la video du moulin
http://www.youtube.com/v/0hl6IkZXrZs
youtu.be/0hl6IkZXrZs
une autre image
A) Planche de balsa
B) Tournevis
C) Lime demi ronde
D) Cutter
E) Equerre
G) Tube de colories
H) Double mètre
K) Colle à bois
L) Fer à souder
La roue à aubes.
Attention :
