fixation EPDM sur Parpaings
Comment puis je fixer la bâche EPDM sur les rebords en parpaings??
Collage ou fixation avec des platines??
Re: fixation EPDM sur Parpaings
Je ne conseille pas de coller tant que ta bâche n'a pas vraiment pris sa place.
Les températures différentes pourraient réduire significativement la bâche et si c'est collé, imagine !.
- fredel
1. Poser la membrane
2. Remplir pour la positionner
3. Coller avec de la colle neoprene. Attention colle contact, il ne faut pas se rater.
Néoprène sur du parpaing ???
- fredel
Oui ça tient si bien dépoussiéré
moi j'ai coincé la bâche sous un plat en inox, c'est démontable et en cas de soucis je pense que la bâche pourrait sortir du logement plutôt que se déchirer. il faut faire attention que les chevilles/vis de fixation du plat ne percent pas la bâche.
- Steph62
et un cerclage plastique fixé par vis dans le mur ?
bien sur, faudra laisser une marge en dessous pour le cas où la bâche de se mettrait en place négativement, quitte à rectifier ensuite en tirant revissant un peu
non ?
ok je sors
non ?
ok je sors
Merci à tous
Je suis toujours un peu perdu mais bon je vais déjà placer la bâche et remplir !
La bâche peut être collée (faut avoir confiance en la colle), visser avec des grosses rondelles (il faut éviter les tensions pour pas avoir de déchirure), pincée entre le mur et une cornière (fixation fiable et démontable).fishfarmer a écrit : ↑22 oct. 2021, 07:31 Merci à tous
Pour ma part je l’avais repliée dans le «linteau » avant de couler du ciment (c’est assez radical mais ça tient bien)
Une fois la finition installée on peut marcher sur les bords sans problème.
bonjour,
pour ma part, mon bac fait 1m par 1 m, comment le fixer sans avoir de plis ?
merci
merci
