Ascenseur à AirLift
Posté : 05 oct. 2018, 13:40
Bonjour !
j'ose ouvrir un nouveau sujet pour exposer mon projet d'ascenseur à airlift (comme indiqué dans le titre).
Le pourquoi du comment :
j'ai un petit bac de moins de 3m3, donc absolument pas à l'image de ce que j'ai pu voir ici (je suis un petit joueur en somme). Cependant, même si les dimensions sont plus à la taille de vos systèmes de filtration et plutôt de la catégorie "gros" aquarium, cela se passe en extérieur, donc peut être qualifié de "bassin", ou plutôt de "flaque".
L'engorgement régulier de ma pompe m'a amené à faire des recherches faites sur le net pour voir si une autre solution existerait et je suis arrivé tout naturellement sur ceux parlant des Airlifts.
Restait à savoir si ce système pouvait élever une colonne d'eau conséquente à savoir au moins 40 cm au-dessus des flots, sans un système périphérique trop cher.
Au fur et à mesure de mes investigations, ce postulat devenait un mirage jusqu'à ce que je lise les 118 pages de Nicolas65 et bien d'autres plus quelques réflexions et parallèles avec l'aéronautique, Bernoulli, Venturi et Archimède.
>Du coup, avant de penser à agrandir ma mare, je décide enfin d'un plan de bataille, à savoir :
- un siphon pour réaliser un pont vers un réceptacle extérieur
- un airlift (E1) qui va relever la masse d'eau de j'espère 20 cm vers une colonne où sera trempé un autre airlift (E2) qui à son tour relevera de 20 cm la masse d'eau
- arrivée en haut, tout descendra en gravitaire dans une lessiveuse (poubelle plastique) déguisée en puits (habillage en pavés) dans laquelle il y aura un nénuphar et quelques plantes aquatiques
- du puits, toujours en gravitaire, le liquide légèrement épuré des plus grosses cochonneries ira comme maintenant dans le filtre proprement dit tout en passant par l'UV et enfin retournera au bassin par une petite cascade toute tranquille.
Voilà, voilà le but de la manoeuvre.
J'ai acheté les tubes en pvc, du 32 et du 40, dans mes réserves j'ai d'autres morceaux de différentes tailles pour réaliser les airlifts qui seront coniques pour favoriser l'accélération du fluide et donc contrecarrer au mieux la gravité.
Y a plus qu'à comme dirait l'autre !
