Centraliser et diffuser des informations sur la faune, la flore aquatique, et promouvoir les jardins aquatiques, bassins, plans d’eau.... https://www.forum-bassin.com/forum/
Air curtain Hailea / refsc194
Assure une répartition très fine de l'air et adopte toute forme voulue,idéal pour les upflows ou pour oxygéner un filtre.
Raccord 4 mm / Longueur disponible : 30cm,45cm,60cm Attention le air curtain de 90cm dispose de 2 entrée en 4mm à chaque extrémité
Re: aération filtration
Posté : 01 mai 2016, 14:38
par nicolas65
pour infos sur l'évolution du diffuseur epdm, il s'est totalement bouché et m'a cramé mon petit compresseur 2l/mins du coup j'ai mis un diffuseur cylindrique en céramique qui lui ne se bouchera jamais totalement
c'est la colonne d'air en bas sur la photo
du coup je me pose plus la question de remplacer tous mes diffuseurs par de l'epdm, j'ai fais mon choix : céramique !
Posté : 15 août 2016, 15:35
par nicolas65
aujourd'hui j'ai fait un essai de diffuseur maison, j'ai pris de la durite silicone(très souple) que j'ai percé à l'aide de ma plus grosse aiguille à coudre qui a sa pointe en triangle, ce qui fait des trous pas trop mal avec 3 petites entailles
j'avais pu voir que sur mon diffuseur epdm c'était des fentes au lieu de trous ronds le bout triangle de l'aiguille fait 3 entailles ce qui fait 3 lamelles qui se soulèvent et laissent passer l'air en resserrant un maximum l'ouverture
au début j'ai planté l'aiguille 1 fois pour chaque trou, les bulles étaient fines
ensuite je souhaitais plus d'air, donc j'ai planté l'aiguille deux fois de plus dans les trous et en travers pour rentrer l'aiguille dans la longueur du tube
j'ai essayé sur du tube silicone plus gros pour éventuellement lester avec un tube métal à l'intérieur mais ça ne fonctionne pas
j'envisage quand même d'utiliser 4 ou 6 boules céramique + 6 robinets à la place de ce diffuseur
puis pour l'autre ligne de filtration ce serait plutôt 20 boules
Posté : 15 août 2016, 16:46
par nicolas65
l'ideal ce serait ça sous les TJ avec de la circulation qui embarque les bulles partout, partout
perso je reste sur les boules avec 1 robinet par boule ça permet de bien regler chaque boule même avec un débit très faible
hier j'ai fais un support pour ne pas que les boules se balladent au fond de la cuve, par contre j'ai fait l'abrutis en débranchant 1 durite, j'ai tiré comme un abrutis dessus et j'ai cassé une boule mais bon pas grave !
c'est la boule en bas à droite qui est cassée
les bulles sont fines j'adore
avec 50cm de tapis japonais par dessus il ne sort plus que de grosses bulles en surface
entre le fond de la cuve et les premiers tapis japonais les bulles sont fines puis elles rentrent dans les tapis et se faufilent n'importe où ! ça va bien partout
Il est arrivé que mes kois tirent sur le tuyau et débranchent une des boules...
Depuis, je mets de tout petits colliers de serrage.
Attention, avec le temps, l'embout plastique de l'aérateur-boulle arrive à se casser...
