Page 1 sur 13
Filtration maison avec cuve à eau (armatures en fer) bassin 55m3
Posté : 14 avr. 2022, 09:47
par math84
Bonjour bonjour amis passionnés,
Je suis Mathieu, j'ai 35ans. Je vis dans le nord Vaucluse au pied du Mont Ventoux
J'ai de la chance d'avoir un gros bassin agricole de 55m3 (photos à suivre
), avec déjà des kois, poissons rouges et Carpes amour mais pas de filtration.
Après avoir regardé les boutiques en ligne et leurs filtres industriels; Après avoir lu beaucoup de chose sur le forum; Après m'être fait beaucoup de nœuds au cerveau...... J'ai besoin de votre expertise et conseils, afin de ne pas faire de conneries.
Je voudrais donc faire une filtration avec des cuves alimentaires (avec l'armature en métal) car ça me semble le plus simple et moins onéreux. En sachant qu'elle sera à l'extérieur toute l'année.
Pouvez vous m'aider à créer le filtre idéal le moins cher possible, avec quand même du bon matériel, qui consommera le moins sur l'année
Je pensais à un skimmer, filtre à grille maison si possible (ou siège??), UV immergé, brosses, tapis, Helix, et possiblement plantes. Donc 5/6cuves. Difficile pour une bonde de fond à mon avis.
Merci par avance et à très vite
Mathieu
Re: Filtration maison avec cuve à eau (armatures en fer) bassin 55m3
Posté : 16 avr. 2022, 21:43
par christine
J'avais précédemment une filtration en pompage avec des cuves.
Posté : 17 avr. 2022, 20:42
par math84
Bonjour Christine,
Merci pour ta réponse
As tu des conseils participer concernant ce type de filtration ?
Peux tu me donner plus de détails en sachant que je vais devoir diviser par deux le volume par rapport à toi
Merci par avance
Belle soirée
Mathieu
Posté : 18 avr. 2022, 21:15
par christine
Filtration en pompé :
La réserve d'eau couleur verte, c'est le collecteur. Alimenté par 2 pompes et l'eau passe dans les 2 UV Delta 90w. (photo ci-après)
Puis
1 cubi pour les brosses
et
3 cubis pour les tapis japonais
Posté : 18 avr. 2022, 21:21
par christine
Au départ, j'avais mis les cubis les uns après les autres, mais cela débordait, j'ai donc découplé.
Posté : 19 avr. 2022, 07:52
par math84
Merci beaucoup
Donc si je divise ton installation par deux, je devrais avoir ce qu'il faut
Crois tu que si je mets un UV, un brosse, un tapis, un elix et une plante c'est une bonne solution ??
Posté : 19 avr. 2022, 08:53
par Revers-76-
Au non ! Ne divises pas par deux si t’as la place.
Tu auras déjà bien du mal à avoir une eau limpide sans tambour avec un gros volume comme ça. Beaucoup on essayés et si l’eau est correcte, elle n’est pas forcément limpide.
Mais c’est pas une obligation l’eau limpide, on voit juste mieux les poissons.
Posté : 19 avr. 2022, 10:05
par math84
Bonjour Revers-76-
Merci pour ta réponse.
Je pensais que comme Christine avait une filtration pour 120m3 et moi 55m3, j'aurais pu diviser par deux
J'ai pas spécialement beaucoup de place....
J'avais une question concernant la boue dans le fond :
Dois-je vider nettoyer et re-remplir le bassin ou ça partira au fur et à mesure ??
Si vidange complète, combien de temps avant de pouvoir re-introduire les poissons ??
Posté : 19 avr. 2022, 10:46
par Revers-76-
Regardes le bassin de Christine, elle galère à avoir une eau limpide.
Plantaqua a du mettre un FAT pour y arriver.
Donc si la place est limitée, pas de secret.
Le FAT est la solution la plus efficace connue aujourd’hui.
Ça reste un gros budget mais à voir dans le temps.
Yves83 filtre 80m3 impeccablement avec un FAT merdique et un gros bac d’helix… et pis c’est tout.
A comparer au prix des TJ pour remplir des mettre cube de bio plus les brosses et l’entretien régulier.
Posté : 19 avr. 2022, 21:38
par math84
Pour toi, qu'est-ce qu'un FAT merdique ?? T'as une marque, un modèle ??
Si avec ci peu il est possible de filtrer gris c'est top
Je vais regarder chez Yves83 du coup
