Page 1 sur 2
Filtre A Grille proto 2
Posté : 23 août 2021, 21:24
par Dimm34
J'ouvre un autre post pour le proto 2 du filtre à grille.
Alors celui-ci je vais prendre le temps de tout réfléchir.
Alors comme j'aimerai plus tard passer mon bassin en semi-gravitaire je vais déjà adapter le 2e filtre pour plus tard.
Je prévois la place pour 2 entre en 110 mm ( bonde de fond et skimmer) mais pour le moment seulement 1 sera percée et réduit avec un manchon epdm 110-50.
Sortie en 90mm qui plus tard aura une réduction 110-50 ou 63 mm.
Trop plein 110 mm qui retombe juste dessous la grille.
Et un backwash en 50 mm avec petit bac de récusation devant le skimmerEt grille inox compactsieve pour être tranquille .
Alors vous en pensez quoi ?
Aussi les mesure seront 60cm de haut sur 60cm de long sur l'épaisseur de la grille
Re: Filtre à grille proto 2
Posté : 24 août 2021, 21:14
par Dimm34
Personne
Posté : 24 août 2021, 23:10
par Revers-76-
Disons que les FAG c’est pas ce qui manque.
Copier un modèle existant c’est plus facile que de réinventer la poudre
Le but est de faire simple et fiable.
Posté : 25 août 2021, 06:26
par Dimm34
Et tu penses quoi de mon proto
Posté : 25 août 2021, 19:25
par Rgz
Dimm34 a écrit : ↑25 août 2021, 06:26
Et tu pense quoi de mon proto
Proto? Mdr t’as dessiné 4 traits!
Ça c’est un croquis pas un proto.
Dimm, comme t’as dit Revers, il y a moult sujets.
Je pense, comme dit Fred68, que c’est rentable de l’acheter.
Mais tu peux le construire par plaisir de faire soi même je comprends
Tu vas trouver les infos et tutos sur le forum!
Tu nous posteras une photo quand tu l’auras intégrer?
Posté : 25 août 2021, 19:46
par fred68
bon, beaucoup d'incohérences dans ton projet
2 entrées en 110 pour passer sur du semi gravitaire...la grille d'un compactsieve est relativement petite donc tu peux pas passer un gros debit dessus
un FAG en gravitaire ne fonctionne pas comme ça, il faut un système de flotteur pour réguler l'arrivée
2 entrée en 110 et une sortie en 90 que tu réduiras en 50 ou 63...tu fais quoi de l'excédent ???? tu passeras en pompé après la pompe pas en sortie de FAG !
trop plein en 110 qui rattrape l'unique sortie en 90...ça sert à quoi ?
en bref, reprends la lecture et regardes comment fonctionne un FAG gravitaire
Posté : 25 août 2021, 21:02
par Dimm34
Je vais oublier l'idée du gravitaire.
Au final j'ai nettoyé mon bassin à l'aspi aujourd'hui et je n'avais que une zone où il y avait plus ou moins de la vase.
Ça m'a prit 1h .
Je vais repartir sur un autre principe.
1 entrée en 50mm, sortie en 90mm avec trop plein en 90mm.
Le bac pour récupérer les saletés avec backwash .
Posté : 26 août 2021, 07:52
par Rgz
Au pire tu mets un petit bulleur là où tu avais la vase, si c’est régulièrement encrassé. Si ça fonctionne bien comme ça, laisse comme ça!
Posté : 26 août 2021, 09:15
par Dimm34
Et si je place une bond inversée en 50mm je n'aurais pas plus d'aspiration ?
Même sur le premier palier du bassin il n'y avait rien.
Juste une croûte qui fallait gratter pour que ça ce décolle.
Posté : 26 août 2021, 17:56
par Yves83
Dimm34 a écrit : ↑25 août 2021, 21:02
Oublier le gravitaire......
Et bien, ce ne sera pas la meilleure idée que tu aura eu......
7 ans de gravitaire et pas la moindre saloperie au fond du bassin.....
Je ne m'en passerai certainement pas!!!!
