Page 1 sur 1
Niveaux FAT
Posté : 02 juin 2021, 16:34
par papybike
Bonjour à tous... :wink.gif:
Petite question qui me turlupine,
pour un filtre à tambour gravitaire le déclenchement se fait quand le tambour se colmate et qu’autour le niveau diminue.
écart entre les deux 4/5 cm je crois.
Mais si le niveau diminue autour du tambour augmente t-il proportionnellement à l'intérieur.
Je me pose cette question, car le niveau miroir du bassin à son maximum arrive à deux cm sous la goulotte du FAT,
et ça ne me laisse guère de marge "huh.gif"
Re: Niveaux FAT
Posté : 02 juin 2021, 16:57
par lolo59310
Le niveau ne va pas monter plus haut que le miroir du bassin.
Au pire, c'est un super trop plein 😄 si t'en as pas un par ailleurs.
Re: Niveaux FAT
Posté : 02 juin 2021, 17:27
par Michel86
A moins d'avoir la méga ventouse pour appuyer sur le miroir ! :chessy.gif: :chessy.gif:
Re: Niveaux FAT
Posté : 02 juin 2021, 17:54
par papybike
Comme je flippe un peu j'insiste :chessy.gif:
La toile du tambour se colmatant, le niveau dans le dit tambour ne va pas monter "huh.gif"
rassurez moi "cry.gif"
Re: Niveaux FAT
Posté : 02 juin 2021, 18:05
par lolodu62
Bonsoir papybike
Il est vrai que je suis en pompage sur mon fat....encore 2 ans!!!!! Je vai essayer de te répondre avec mes connaissances....comme dit lolodu59 le niveau le plus haut a l'interieur suit le niveau de ton bassin par contre ne pas mettre un trop grand différentiel entre le niveau haut et un déclenchement car risque de rupture de la toile ou déformation de ton tambour....certain se servent du débordement dans la goulotte,quand le niveau du trop plein est atteind.....(miroir)
Re: Niveaux FAT
Posté : 02 juin 2021, 18:47
par juju18
Si tu règles en statique(pompe éteinte) tu n'auras pas de soucis, le miroir arrivera au niveau le plus haut de ta goulotte.
Quand tu vas allumer la pompe, avec les pertes de charges ton niveau en entrée du fat va baisser un peu et derrière aussi, la toile va s'encrasser le niveau va encore baisser derrière le fat et va commencer à remonter devant le fat et le pire cas c'est quand ta toile est complètement étanche et le niveau baisse énormément derrière et devant tu reviens au niveau du miroir mais il y a de gros risques pour ta toile dans ce cas.
Re: Niveaux FAT
Posté : 02 juin 2021, 20:17
par lolo59310
Le mien est plus bas de quelques mm par rapport au miroir de l'eau. tant que ca tourne, c'est bon, si j'arrete, ca deborde un peu
Re: Niveaux FAT
Posté : 02 juin 2021, 21:04
par papybike
Merci à tous me voila rassuré, d'autant que j'ai un trop plein sur le bassin.
J'avais besoin de clarifier dans ma tête (de Linotte :chessy.gif: ) les mouvements d'eau que vous m'avez expliqué simplement "number-one-45.gif"
