Petit FAT pour bassin naturel 25m cubes
Posté : 22 janv. 2020, 21:31
Bonsoir à toutes et tous,
Ca y est moi aussi je me lance dans ce projet. Ceci dit il sera très "soft" et beaucoup moins poussé que certains qui me font rêver par leurs compétences de bricoleur de haut niveau et tout ce qu'ils savent.
De mon côté deux points me font réflechir à ce projet :
- le système de filtration mécanique de mon Nexus 300 avec "l'Answer" et sa grille 200 microns "nettoyée" en permanence par une pompe (conso + nettoyage complet régulier l'été)
- la lecture, dans différents post, de l'idée d'Esso (qui m'a encore une fois inspiré !), par exemple ici : viewtopic.php?f=96&t=3124&p=48548&hilit ... ing#p48548, soumettant l'idée d'un FAT tout simple, à partir d'une machine à laver de camping.
Mon idée est de remplacer l'Answer par un mini FAT, le plus simplement et économiquement possible.
J'ai déjà la machine à laver de camping, j'ai trouvé ce que je voulais mettre comme passe paroi pour pas cher, j'aimerais utiliser simplement des buses sur l'eau du robinet, me permettant de faire le renouvellement au passage (on a 3 bars environ) si c'est possible... et peut-être même simplifier en faisant tourner en fonction de la température, réglage "manuel" du style 15 sec toutes les demi-heure en plein été par exemple, et 15 sec toutes les 5 ou 6h l'hiver. En terme de toile, autour de 100 microns suffiraient je pense largement.
A savoir que c'est un bassin naturel, sans poisson donc, avec peu de déchets, le Nexus 300 avec environ 300L de kaldness et 2 mini lagunes pour 1/2m cubes de pouzzolanes plantées environ pour gérer la bio.
Bref, le dernier rinçage remonte à fin septembre, pas de colmatage de l'answer depuis, et cet été un rinçage par semaine lors des fortes chaleurs (passer la grille de l'answer au karcher et remplacer l'eau de la première cuve interne du nexus).
Toutes vos idées et conseils vont être bons à prendre...merci par avance
Je vais m'y atteler doucement mais sûrement pour préparer la reprise du printemps si possible....
