Page 1 sur 3
besoin d'aide pour un remplacement de matériel
Posté : 25 févr. 2018, 15:17
par fredmk2
Bonjour à tous
Voila, je m'explique. J'ai mon bassin qui fait un peu plus de 9m3 avec une population de 5 KOI, 2 esturgeons et quelques poissons d'ornement.
Exposition plein sud, donc beaucoup d'ensoleillement, donc un peu d'algues filamenteuses et pour cela je fais un traitement pour y remédier ainsi qu'un ensemencement de bactéries.
Dans le bassin il y a aussi pas mal de plantes pour une filtration naturelle.
En matériel, j'ai une pompe Jebao EFP-10000 l/h, un uv SunSun CUV-336 et un filtre 3 chambres SunSun CBF-350 et en plus un filtre avec des brosses.
Donc je me pose la question de la pompe et de l'uv, à savoir s'ils sont bien adaptés, car je souhaite mettre cette année un skimmer oase 20 ou 40. Je vais donc devoir remplacer ma pompe pour prendre une pompe double aspiration et mon uv vient de rendre l'âme.
Merci pour votre aide.
Re: besoin d aide pour un remplacement de matériel
Posté : 25 févr. 2018, 21:11
par juju18
Salut, pour commencer tu es largement en surpopulation donc il faudrait remédier à ça surtout les esturgeons. Pour ta filtration c'est vraiment pas top donc tu vas avoir du boulot avant le printemps. Tu es bricoleur? Ton bassin est en pompé à priori? Mets quelques photos aussi qu'on se rende compte du sujet.
Posté : 25 févr. 2018, 22:56
par Yves83
Je vais rester zen.......
9m3...5 Koïs et ...Deux esturgeons, ...Et pas mal de plantes!!!!
Quand je pense qu'on estime que pour un seul esturgeon on ne devrait pas en mettre à moins de 15m3.......
Pauvres bêtes........
Posté : 26 févr. 2018, 11:24
par roscoe51
Salut,
C’est l’uv Qui a rendu l’ame, ou le tube à l’intérieur?
Pourquoi veux tu changer la pompe ?
Posté : 26 févr. 2018, 20:52
par fredmk2
Salut, oui je suis bricoleur, j'ai fabriqué mon prefiltre moi même avec une poubelle et des brosses, je veux savoir si la pompe et l'uv sont bien compatibles car normalement on filtre au minimum 1 fois toutes les 2heures, mais comme il est plein sud j'ai doublé, je filtre un peu plus de 1 fois par heure et je veux changer de pompe pour en prendre une avec double aspiration pour incoporer un skimmer dans le bassin (Type oase aquaskim 20 ou 40 ), l'uv n'était pas de bonne qualité, faute de débutant lol .
Pour les estugeons c'est un cadeau que l' on m'a fait, mais je vais les mettre en étang par la suite, j'attends qu'ils grandissent un peu.et ne garder que les koi par la suite, si je ne me trompe pas, pour un bon dévelopement, il faut compter 1m3 d'eau pour 1 koi.
Posté : 26 févr. 2018, 21:01
par fredmk2
voici quelques photos
Posté : 26 févr. 2018, 23:14
par Yves83
Ba voila, c'est mieux ça...
Mais attention : Les esturgeons et les algues filamenteuses, cela ne fait pas bon ménage....
...c'est pas bon!!!
Elles se coincent dans les ouïes et ils meurent..Il ne faut aucun recoin dans le bassin car ils ne savent pas reculer et là aussi...Si ils se coincent..Ils meurent.....Ils leur faut une grande surface de nage, sans obstacles .....
Et ils grandissent très vite aussi. J'en ai mis un de 40cm il y a 3 ans 1/2 dans mon bassin, il fait aujourd'hui...entre 1,20m et 1,30m!!!!!
Je sais que ce n'est pas facile facile, mais crois moi, pour leur bien il faut que rapidement tu leur trouves...Une famille d'accueil........
Un Koï par m3, c'est une règle de base, mais là aussi, il faut être prudent...
Pour ça, il faut un bassin bien équilibré, une eau avec des paramètres corrects, et ça, cela s'obtient avec une filtration au top...
Et aussi...Une alimentation qui correspond à la population...Un peu de trop et les parametres s'envolent...Mais toujours dans le mauvais sens..
Plus un bassin est petit, plus l'équilibre est difficile à tenir...
..Alors, si la population est importante c'est en plus un facteur qui complique le problème.....
Maintenant, faut pas paniquer non plus, en étant raisonnable et en respectant quelques règles, on peut se faire plaisir et avoir un "petit" bassin bien sympa......
Re: besoin d'aide pour un remplacement de matériel
Posté : 27 févr. 2018, 09:31
par Revers-76-
Et oui les cadeaux...
Le chat des voisins ayant grignoté deux de mes poissons rouges, leur gentils maîtres m’ont offert deux tous petits poissons de 3cm... en regardant de plus près, c’etait des Koi.
J’ai doublé la filtration de mon petit bassin, le volume passe dans les filtres en 30min je pense. Tout va bien, mais j’étudie très fort pour agrandir
Posté : 09 mars 2018, 22:51
par fredmk2
merci pour vos messages
là j ai en proges de faire mon filtre multichambre moi meme avec des fut 1 de 60 l et 3 de 120l
voici le type de fut
si vous pourriez m aider dans ce proges pour le choix de la pompe, l uv pompe a air sachant que mon bassin est exposer plein sur un bon 3/4 de la journeeet qu il y a des koi
Posté : 10 mars 2018, 08:43
par juju18
Tu as déjà des fûts ou pas? Il existe des cuves de 300 litres en trapèze dans les GSB type LEROY M, CASTO...
Tu auras des surfaces planes pour les passes paroi et tu vas moins galerer pour la decoupe des tapis.
Sinon une cuve ibc 1000 litres.
Tu as prévu d'enterrer ta filtration?
Pour l'UV 75w ça me paraît beaucoup pour 10m³, 40w serait suffisant. Par contre l'UV directement après la pompe sans prefiltration je suis pas sûr de la viabilité et ça va s'encrasser rapidement.
