projet de FAT
Posté : 20 avr. 2017, 10:11
Bonjour a tous,
Cela va sembler rebarbatif pour certain car il y a dejas de tres nombreux posts pour les FAT.
Je me lance moi aussi dans la construction de mon FAT, j`en suis a la finalisation des plans de fabrication.
Je sais dejas ou me procurer le materiel ce qui est dejas pas mal.
Je me suis inspire de vos realisations , j`ai passe des heures sur le net a me renseigner , et merci a vous tous pour partager vos realisations !!
Le bassin :
40m3 , filtration gravitaire , 2 bondes de fond et 1 skimmer, toutes les cuves sont maconnees, 1 prefiltre de 1,5m3 qui recevra le FAT, une cuve de 5m3 pour les TJ, 1 cuve de 500 ltr pour les 2 UV de 150W, 1 cuve de 1,3m3 pour les 2 air lift pour avoir un debit d`environ 40m3/hr.
Les traversees de paroi seront en place a la fin avril, en 2 X 125mm ou bien 2 X 160 , je n`ai pas encore decider pour l`instant.
Characteristique du FAT :
tout inox
120 cm prof. X 80 cm de large X 75 cm haut.
tambour de 60 cm diam. X 90 cm long ,inox , grille de 10mm X 10mm recouverte de toile inox 60 microns
tout les paliers de soutien et d`axe seront en inox
2 sorties du filtre vers la bio en 2 x 125 ou 2 X 160
Rampe de lavage :
tube inox de 25mm de diam. , 12 gicleurs de JCL en 10 lt/min , 110 degres d`angle.
transmission :
1 moteur Doga 24V 15Nm
1 couronne en PEHD de 60 avec pignon , je doit contacte l`ami de Gege , S. , pour voir si il peus me la fabriquer
Regulation :
Je pense a celle de notre ami Benoit AKB67 et aussi pour la grille de 60 microns.
Questions :
Ou est la meilleure positon de la rampe de nettoyage par rapport au tambour lui meme ?
a la verticale du tambour ? ou bien decale de l`axe de la verticale ?
Quel doit etre la vitesse ideale pour le tambour en rotation minute ?
2/3 du volume du tambour immerge es ce correct ?
Quel type de pompe pression dois je utiliser , je pense a une multicellulaire inox de 5/6 ltr/min ?
Koidialement
Stephane
Le bassin :
tout inox
Rampe de lavage :
transmission :
Regulation :
Questions :
Koidialement
Stephane
