Page 1 sur 2
Questionnement filtration (volume multichambre)
Posté : 17 nov. 2016, 17:07
par Jerem6259
Bonjour à tous/toutes!
J'ai (encore) une petite question, malgré quelques recherches, sûrement pas assez efficaces, je me demande s'il existe une formule de calcul (des conseils simples sont encore mieux), pour connaître le volume des chambres d'un filtre.
Je m'explique : je pars sur un bassin d'environ 50m3, je comptais faire un multichambre en gravitaire, composé de 4 cuves.
Cuve 1 : décantation
Cuve 2 : Brosses + tapis japonais
Cuve 3 : Hélix/ecopond chips
Cuve 4 : UV
Si un autre schéma est préférable, je vous écoute.
Ma question porte sur le volume des cuves, les plus "faciles" à se trouver sont des cubitainers de 1000l ou de 600l (si vous avez d'autres bonnes idées de contenants, je suis preneur aussi!). Est ce qu'il me faudra 4 cuves de 1000l ou puis-je m'arranger autrement, genre 3x1000 + 1x600, ou autre....?
Re: Questionnement filtration (volume multichambre)
Posté : 17 nov. 2016, 20:04
par D&G
Peut être là: http://www.forum-bassin.com/outils/Outi ... %20FB.html
et en fonction des besoins adapter les cuves. Mais qui peut le plus peut le moins....et vue la folie de certain mieux vaut prévoir plus
Posté : 17 nov. 2016, 20:17
par Jerem6259
Merci DG, oui je connais cet outil [wink.gif] Le truc c'est que je ne sais pas comment dimensionné mes cuves, car il y a l'importance de la vitesse de passage de l'eau dans les différentes chambres... Une fois que j'aurais les dimensions adéquates, en effet avec l'outil conseillé, je pourrais adapter mes différents médias de filtration. [asiatique.gif]
Posté : 17 nov. 2016, 21:07
par fred03
salut , je vais peut être dire une connerie mais l'uv , je le mettrais avant les brosses .
l'uv risquerait de tuer les bactéries sortant de filtration . non ?
Posté : 17 nov. 2016, 21:47
par Jerem6259
fred03 a écrit :salut , je vais peut être dire une connerie mais l'uv , je le mettrais avant les brosses .
Très bonne remarque, car je me demandais justement où le mettre exactement, ce fichu UV, sachant que j'aimerais un immergé (apparemment + efficace...) ??
Posté : 17 nov. 2016, 23:15
par Totoche
Si tu le met avant les brosses ,le quartz va se salir bién plus rapidement....
Posté : 17 nov. 2016, 23:25
par Jerem6259
Alors il faut faire quoi, une cuve exprès rien qu'avec l'UV, après toute la bio? En dernier quoi, juste avant le retour au bassin?
Posté : 18 nov. 2016, 07:35
par fred03
Totoche a écrit :Si tu le met avant les brosses ,le quartz va se salir bién plus rapidement....
oui c'est vrai . je débranche et nettoie mon UV tous les 1 mois - 1 mois1/2 .
j'ai toujours eu la flème de changer de place mon UV . il est comme ça depuis 2 ans [huh.gif]
mais bon , je ne m'affole pas non plus puisque je change de filtration début d'année .
j'espère mettre les choses dans le bonne ordre cette fois [huh.gif]
je pense que le mieux serais de le mettre entre les brosses et les TJ .
les TJ hébergent aussi des bactéries donc vaut mieux mettre l'UV avant les TJ .
ou comme ça :
cuve 1 :décantation
cuve 2 divisé en 2 : 1er moitié : brosse
: 2e moitié : TJ + UV
cuve 3 : TJ
cuve 4 : hélix/écopond chip
ainsi tu reste toujours à 4 cuves avec soit un UV immergé à la fin de la cuve 2 ( juste après les TJ ) ou bien , mettre l'UV entre les cuves 2 et 3 .
il te restera les cuve 3 et 4 pleine de bactéries
Posté : 18 nov. 2016, 11:53
par Jerem6259
Merci beaucoup Fred03 ! Donc même si je mets des TJ dans ma cuve 2, avec l'UV, je dois quand même faire une cuve 3 avec du TJ...? La place "idéale" de l'UV est où exactement, en début, milieu ou fin de filtration..?
Posté : 18 nov. 2016, 12:48
par fred03
perso , je pense que la place idéal de l'UV , doit être dans la cuve 2 .
juste devant la sortie de la cuve 2 pour aller dans la cuve 3 .
l'eau passe dans la décante puis les brosses puis les TJ et puis l'UV avant d'aller dans la cuve 3 etc ...
la décante + les brosses + les TJ de la cuve 2 vont arrêter une très grosses parties de MES
les cuves 3 et 4 seront préservé des MES et je ne pense pas que tu sera obligé de faire beaucoup de backwash sur les cuves 3 et 4 . juste un de temps en temps pour évacuer les bactéries mortes .
