Filtre multichambre Modifier ou pas?
salut a tous
voilà pour mon bassin de 4M3 j'ai pour le moment un tonneau de brosses et une cuve de helix ,il me manque donc des tapis jap entre 2
je vais acheter ce filtre d'occasion
c'est un edouna tiny 3 chambres ,dans le premiere chambre des brosses que je vais laisser puis des TJ que je vais laisser
mais dans la 3e la mousse est hors d'usage et je ne trouve pas ça terrible...
DONC QUESTION!!!
puis je virer la mousse du 3 eme compartiment et y mettre des helix en mouvement ?pour ameliorer la bio et surtout etre plus efficace que la mousse?
je laisse bien sur ma cuve de helix derriere encore mais il me reste un sac de 40L non utilisé
merci
DONC QUESTION!!!
merci
Re: modifier filtre ou pas?
Pour ma part, j'aurais mis des bio-céramiques dans la 3éme chambre.
Tu as une description de ce filtre ici (ou de son frère)
viewtopic.php?f=18&t=235&p=763&hilit=Tiny#p763
A moins qu il ne soit donné je trouve dommage de transformer un filtre fait pour un petit bassin pour Le transformer en un élément d une filtration plus importante
Et modifier les E/S coûte cher
Pour la mousse c'est sur meme pour un petit bassin il faut changer cela, mettre autre chose Pourquoi pas des TJ
Mais pour un 4m3 c est bien
merci de vos reponses
christine si je demande pour les helix c'est parce que je les ai a dispo alors que les ceramiques helas je vais devoir les acheter
si ça n'apporte rien au filtre dans ce cas je le laisse comme ça ,c'etait pour le rendre encore plus efficace voila tout
pour RAS,je ne compte pas vraiment le transformer juste modifier une chambre ,ce filtre en gros sera entre mes brosses et les helix .pour l'entrée je vais laisser comme ça par contre oui je vais surement demonter le passe cloison de 50mm pour en mettre un plus gros car je trouve ça petit comme diametre
Si tu dois mettre entre des bacs existants, l'un de brosses et l'autre d'hélix, pourquoi ne pas remplir ce filtre de tapis uniquement ?
Les mousses, j'en suis revenue, cela s'encrasse très vite.
re
pour la mousse oui je compte absolument l'enlever ça aucun soucis
l'idée de rajouter une chambre de TJ est judicieuse c'est vrai
je vais regarder de ce coté là et au final c'est le plus simple
merci
merci
Il ne t'en faut pas beaucoup, ce serait dommage d'en acheter une plaque complète... Il te reste à regarder autour de toi si quelqu'un a des chutes.
Tu es d’où Mike?????.....Cela serai bien utile de la savoir,......
Si tu es voisin, j'ai quelques chutes qui devraient faire l'affaire.....
C'est bien pour ça que d'indiquer sa ville, ou tout au moins sa région dans la géolocalisation et qui apparait sous le pseudo est bien utile......
C'est un peu comme ceux qui disent dans le petit bonjour journalier:
Il fait beau ce matin ou il pleut ce matin...... ...Et n'ont pas d'indication de région!!!!!!
On s’en fout....On ne sait pas ou c'est!!!!!
Pour ton filtre: Ce n'est pas ces trois brosses et les petits bouts de mousse qui vont t'apporter un plus à ta filtration. Si c'est pour le placer entre une cuve de brosses et une d'hélix, vires ça et remplace le tout pas du tapis japonais...
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&auth ... 2&start=40
Tourcoing => le Var, il va falloir lui envoyer des tapis mais "volants"...
salut et merci de vos reponses
oui yves je vais modifier ça je suis tout au nord hélas donc un peu loin mais merci c'est gentil de ta part
je vais chercher ce filtre samedi et vous tiens au courant de l'evolution du projet
