Page 8 sur 10
Re: Création réalisation de mon futur Fat
Posté : 05 août 2022, 11:13
par L’espadon
Bonjour À toutes et à tous ,donc pour les bondes de fond ,j’ai mis les bondes vissé on verra bien,
j’ai mis de la colle côté intérieur extérieur au niveau du trou le filetage style teck 7 ,avec le joint bien serré tout ça .on verra bien si ça tient .
si ça tient pas , comme je vais mettre des vannes guillotines et manchons souples je pourrai changer ,
mais j’espère que ça va tenir. Le but c’est de ne pas y revenir
. Et sur la droite du FAT , c’est le support pour la lampe UV 40 watt amalgame, je l’ai mise à l’entrée du FAT , suite au conseil de Yves
. Excellent
Posté : 05 août 2022, 18:24
par Dimm34
Avec la colle t'inquiète tu n'aura pas de soucis
Posté : 05 août 2022, 19:47
par L’espadon
Merci Dimm, cela me réconforte
. Je blague oui j’espère ne pas y revenir.
Posté : 05 août 2022, 20:00
par Dimm34
J'ai utilisé les mêmes dans ma cuve du fat, cole tec7 et aucun soucis.
Posté : 05 août 2022, 20:15
par L’espadon
Posté : 05 août 2022, 20:25
par Dimm34
C'est sur
Perso il est fini et j'ai beaucoup plus de galère avec mes fûts....
Demain je refait un test d'étanchéité et si ça fonctionne je pourrais mettre en fonction .
J'ai 1,2l d'eau vers l'égout par lavage je trouve ça encore correct.
Posté : 18 sept. 2022, 11:51
par L’espadon
Bonjour à toutes et à tous ,un petit retour sur mon Fat qui avance ou qui recule on sait pas trop non ça avance je blague et bien hier et aujourd’hui , j’ai modifié le tube CR8 de 400 mn
donc j’ai enlevé l’ancien et j’en ai fait un nouveau que j’ai récupérer
j’ai fait les Découpes dans l’autre sens et j’ai fait la fameuse trappe
comme ça je serai plus serein.
j’ai entendu le message de loin… du Var d’Yves . Excellent, Il fait beau aujourd’hui, donc je continue
le taff.
Posté : 18 sept. 2022, 12:28
par Yves83
Je plaisante souvent avec les royalties à me verser après mes conseils, mais je me dit que....
Va vraiment falloir que je le diffuse ....Ce RIB !!!!!!!...
Mais crois moi, tu ne regrettera pas cette ouverture et trappe sur ton tambour!!!!!!
C'est un bonheur de l'ouvrir pour nettoyer ta goulotte quand les algues filamenteuses s'accrochent au bord...
Et aussi quand un crapaud "s'invite dans ton FAT et ne veux plus en ressortir.......
Perso, je dirai meme que c'est indispensable!!!!!!
Ceux qui n'en ont pas vont râler et dire que cela ne sert à rien, mais pourquoi disent-ils ça??????...
Ba oui, pourquoi????????????
Ba tout simplement parce qu'ils sont jaloux de ne pas en avoir!!!!!!!!
Posté : 18 sept. 2022, 15:38
par lolodu62
Je rejoins yves,pour la trappe,je n'en n'avais pas avant sur mon tambour cr8 diam 40 et j'en ai fabriqué une il y a peu de temps....et bien deja pour nettoyer la goulotte a fond,c super....et surtout l'uv, que du bonheur!!!! Merci yves
Posté : 19 sept. 2022, 09:33
par Dimm34
Une très bonne idée la trappe, je n'en ai pas fais sur le mien et je pense que j'en ferais une en début de saison prochaine .
Je dois juste réfléchir comment faire
