Page 8 sur 11
Re: Réalisation filtre à grille
Posté : 31 août 2021, 17:01
par Dimm34
Bas j'avais déjà pensé placer mon filtre derrière mon abris de jardin . Genre partir du bassin en 110mm 2x , arriver dans une sieve en gravitaire, remonter dans mon filtre avec une pompe et retour bassin en 110mm .
Donc la pompe en elle même ne servira à remonter l'eau que sur 1m peut être
avec passage dans mon uv .
Ou alors full gravitaire et retour au bassin en 50mm .
Posté : 31 août 2021, 17:33
par fred68
Dimm34 a écrit : ↑31 août 2021, 16:21
J'ai pas PayPal Christine
t'inquiètes pas, virement ou chèque ça marche aussi !
Posté : 31 août 2021, 17:38
par fred68
Dimm34 a écrit : ↑31 août 2021, 17:01
comme je te l'ai déjà dit si ton arrivée se fait dans le FAG, il faut qu'il soit équipé d'un système de flotteur...et où places tu la pompe ?
Posté : 31 août 2021, 19:05
par Rgz
Dimm34 a écrit : ↑31 août 2021, 13:09
Ou je peux renvoyer le doc pour l'association?
Posté : 31 août 2021, 19:41
par Dimm34
fred68 a écrit : ↑31 août 2021, 17:38
A ce moment j'equiperai le fag d'un flotteur ou dans le pire des cas j'achète le fag supersieve low ou le supersieve 3 et à ce moment là je place la pompe à la sortie tu fag non ?
Posté : 02 sept. 2021, 22:03
par Dimm34
fred68 a écrit : ↑30 août 2021, 14:30
il me semble que ta grille est trop inclinée : si tu veux je mesure la hauteur sur mon shark : il ne devrait y avoir aucun déchets en bas de la grille tant qu'elle n'est pas saturée (les déchets restent en haut (point de chute) puis descendent progressivement au fur et à mesure du colmatage
Dit fred j'ai une question.
Maintenant que je dirige l'eau correctement sur la grille les saleté descende bien au fur et à mesure .
Tu pense que je devrais modifier l'inclinaison ?
Posté : 02 sept. 2021, 22:14
par fred68
Dimm34 a écrit : ↑02 sept. 2021, 22:03
je vais te donner les mesures....tu pourras en déduire l'inclinaison...MAIS LAISSES MOI 5 MN SANS QUESTION !!!!
Posté : 02 sept. 2021, 22:15
par Dimm34
fred68 a écrit : ↑02 sept. 2021, 22:14
Je peu te poser plein de question maintenant je suis membre
Ah pour info tu avais raison pour les trop plein, c'est tous juste
Posté : 02 sept. 2021, 22:18
par fred68
Posté : 02 sept. 2021, 22:22
par Dimm34
Qu'elle cochon
