Re: Fabrication du FAT le plus léger et le moins cher du monde. Gag!!!
Posté : 11 déc. 2015, 00:43
5 quarts de tour pour dire que je le fais tourner 5 fois de 1 quart de tour avant de déclencher un rinçage
en parlant d'un 1 tour 1/4, ca fait plutôt penser que le tambour tourne qu'une seule fois de 1 tour 1/4
quand un niveau d'eau trop bas est détecté après le fat, je fais tourner le tambour de 1/4 de tour, le niveau d'eau remonte car en tournant, du tamis propre qui était hors de l'eau est rentré dans l'eau, puis quand ce tamis est à nouveau bouché, le tambour tourne de nouveau d'un quart de tour, et au bout de la cinquième fois, un rinçage est fait sur 2 tours de tambours avec un tamis bien sale
pour le tamis qui se bouche et filtre plus fin c'est vrais que je n'ai pas été très clair
si on regarde ce qui passe sur un des trous de 60microns d'un tamis de tambour, un seul trou !
quand une particule plus grosse viens obstruer le trou de 60 microns elle peut l'obstruer totalement, ou bien l'obstruer partiellement et dans ce cas la, laisser un passage de 30-20-10 ou 1 micron qui lui aussi va également se boucher à son tour avec une particule plus fine que 60 micron, et ainsi de suite.....
vu que la nuit sur mon fat je fonctionne avec un débit d'eau très faible il faudra d'avantage de saletés pour boucher le tamis est provoquer un niveau bas en sortie du fat, alors qu'avec le plein débits des pompes il suffit de pas grand chose pour boucher le tamis et faire baisser le niveau d'eau
du coup mon fat filtre plus finement l'eau avec un débit réduit
