Re: Auto-construction d'un filtre avec cuves de récupération d'eau
Posté : 09 oct. 2019, 12:32
OXYGENATION du filtre:
Ça a l'air anodin, mais c'est la base même du fonctionnement de votre filtre, donc tous les éléments sont à soigner.
LA POMPE A AIR :
elle va fonctionner 8à10 mois par an, 24h/24. donc privilégiez la qualité et des modèles qui tournent sur les bassins depuis longtemps :
koipro (superfish)
Hiblow
V30/60 hailea
compresseur NITTO.
différents modèles par type, à calibrer suivant le volume global à filtrer: on détermine le volume d'air par heure à apporter en divisant le volume du BASSIN par 3.
ex: un bassin de 10M3 aura besoin de 3000L d'air par heure mini.
soit une pompe de 50L/minute.
ATTENTION: en cas de cuve d'helix ou de K1, l'apport d'air devra être plus conséquent.
On compte en général 1L d'air par minute par litre de média:
ex: si vous avez 80L d'helix à remuer, une pompe à air de 80L/minute sera choisie POUR LES HELIX.
donc si on a aussi des tapis, plus un bulleur DANS le bassin, il faudra un peu plus dans cet exemple, par exemple une 100L/minute.
De plus, si la pompe doit être placée en dessous du niveau du miroir ou du niveau de l'eau dans le filtre, un clapet anti retour la protégera en cas d’arrêt.
Enfin, en hiver, une pompe moins puissante sera à prévoir, pour ne laisser qu'un ou 2 bulleurs, peu profonds, dans le bassin et laisser ainsi une zone hors gel.
On pourra prévoir ce bulleur "hiver dans la répartition, en pouvant fermer toutes les autres voies.
LA RÉPARTITION:
l'air , comme l'eau , est ralenti dans les tuyaux, et donc leur calibration est tout aussi importante, sous peine de voir des bulles dans un coin et pas ailleurs.
le principe est le même que pour les pompes à eaux: plus le tuyau est gros, plus l'air va loin, fort et en gros débit (::)
de plus comme on a plusieurs zones à oxygéner, des vannes de réglage sont importantes pour pouvoir équilibrer le circuit.
DONC=
1° de la pompe ( sous abri) jusqu'au filtre et bassin, privilégiez un GROS diamètre: 13 voire 19mm (tuyau jaune de jardin ;-) ) , MÊME si la pompe a une sortie plus petite: un raccord réduction existe, 9/13 ou 13/19 etc...
2° arrivé au filtre et bassin, il faut repartir ÉQUITABLEMENT l'air.. donc on divise en 2 le circuit, avec 2 vannes.
3° direction bassin, 1 ou 2 diffuseurs.
4° direction filtre , vers 2 ou 3 voies avec vannes.
POUR 2° 3° ET 4° le 9mm est le minimum en diamètre de tuyau.
5° après la répartition par voie, chaque voie va à une cuve, tapis ou autre, de bio. à ce moment là,on peut utiliser des répartiteurs sans vannes, mais en coupant toujours la même longueur de tuyau.
Et là un peut descendre en 4mm, le plus court possible.
2 exemples de circuits:
LA POMPE A AIR :
koipro (superfish)
Hiblow
V30/60 hailea
compresseur NITTO.
LA RÉPARTITION:
DONC=
