Fabrication filtre à tambour
Protobike
Message par Protobike »
Bonjour à tous,
Je souhaite me fabriquer un filtre a tambour pour mon bassin en béton d’environ 5m3.
Pour vous présentez son fonctionnement, dans mon sous sol jai un bac ou je récupère les eaux de drainage et l’évacuation du bassin que je pompe pour faire alimentation d’eau avec une cascade.
Je qui fait que je change un peu l’eau en permanence.
À l’œil l’eau semble clair, mais en réalité ce système m’apporte trop de particules fines (boues)
J’avais fabriqué un filtre à grille avec un grillage 300mesh qui fonctionnait bien mais il faut le laver pratiquement tous les jours sinon je n’ai plus d’eau qui passe dans la pompe
Avant de me lancer tête baissé dans ce projet, je veux déjà étudier les couts des différents matériaux et matériel.
Pour la caisse j'avais pensera des panneaux fibre composite en 15mm
https://www.mccover.com/panneaux/40-95- ... sseur-5_mm
Ce produit a l'air d'etre parfait et ce travail comme le bois.
Quand pensez vous ? je peu partir la dessus vous qui avez l'habitude ?
Merci de votre aide .
Re: Fabrication filtre à tambour
Ces panneaux se travaillent bien, il faut bien penser l’étanchéité et les fixations car l’eau ça pèse lourd :wink.gif:
Protobike
Super ! Merci je vais partir là dessus. Je partagerai ma liste de produits prochainement
Protobike
Bonjour à tous,
Étant toujours dans la conception de mon filtre, je suis dans la partie motorisation.
Le tabour ferai env 60cm de long et 31,5 de diamètre en pvc
Je prend pour référence les filtres mpf, aem product
Je pense que pour plus de simplicité je souhaiterais réaliser un entraînement direct.
J’ai trouvé un kit complet de chez aem product ( axe moteur support) il a une force de 27nm
https://aem-products.com/index.php/prod ... set-27n-m/
A comparé j’aurais trouvé un moto réducteur plus industriel
0,09kw, 27tours min, env 20nm
Pensez vous que 20nm est assez puissant ? Combien font les votre ? Et le nombre de tour min ?
Merci pour vos réponses
Belle journée
Plus le diamètre est grand plus tu pourras passer du débit ou réduire le nombre de lavages journaliers.
Le tambour doit tourner doucement, 1 tour en 6 à 8 secondes environ. J'avais fait des mesures mais sur l'extérieur du tambour pas au centre donc j'avais le bras de levier en plus, le problème du direct c'est l'étanchéité sur l'axe...
Dimm34
Message par Dimm34 »
Bonjour, un projet de fou :mdr.gif:
Pour le moteur sur l'axe, il faut une bonne étanchéité, après ce n'est pas compliqué, mais il faut bien étudier le sujet.
