Fabrication FAP
Re: Fabrication FAP
J’ai pensé remplacer cette plaque par un rouleau au fond.
Moins pratique pour changer le papier mais rien d’insurmontable.
Problème qui n’en ai peu être pas un, avec un simple rouleau, le papier qui descend va aussi s’encrasser et le rouleau risque de retenir une partie des boues coincées dans le fond. A moins que ça passe entre le rouleau et la papier sans être “raclé”.
(J’espère que c’est clair… sinon je ferais un dessin)
Dimm34
Re: Fabrication FAP
Message par Dimm34 »
Non je comprend pas trop.
Le papier propre arrive bien du côté pente toi non ?
Bassin koi 7m3,
Re: Fabrication FAP
Revers-76- a écrit : 21 sept. 2021, 13:36 J’ai pensé remplacer cette plaque par un rouleau au fond.
Clair et logique..... "asiatique.gif"
La merde va s'accumuler sur le rouleau...Ça c'est sur!!! :undecided:
Idées comme ça en l'air.... "huh.gif"
1-Remplacer le rouleau par une vis sans fin pour limiter les zones de frottement.....
2- Un rouleau avec juste trois ou quatre entretoises de diamètres plus grandes de façon à laisser un passage maximum...
3- Pour l'instant rien d'autre mais il va bien en germer d'autres dans mon esprit tordu..... :chessy.gif: :chessy.gif:
Dimm34
Re: Fabrication FAP
OK j'ai à peu prêt compris
Quand ça va tourner je vais faire l'essai et voir si déjà les roulements ça aide .
Après je vais tester avec une plaque perforée
Bassin koi 7m3,
Dimm34
Re: Fabrication FAP
Hello,
Petit retour, enfin pas de retour je n'ai pas eu le temps 🤣.
J'ai choisi un autre moteur revers Quand le premier l'axe n'était pas droit 😅.
Du coup autre moteur avec bride d'accouplement, si j'ai le temps je monte ça dimanche 😁.
Bassin koi 7m3,
Dimm34
Re: Fabrication FAP
Hello,
Voilà montage de l'ensemble avec pose des cornières pour la grille .
Me reste la partie moteur.
Bassin koi 7m3,
Re: Fabrication FAP
FAP c’est Filtre À Pied ?
Y’en a deux sur la photo :chessy.gif:
Dimm34
Re: Fabrication FAP
Revers-76- a écrit : 17 oct. 2021, 15:01 FAP c’est Filtre À Pied ?
🤣🤣. Bas quoi il fait encore bon dans le nord 😅.
Bassin koi 7m3,
Dimm34
Re: Fabrication FAP
Voilà le bonne accouplement 😀
Bassin koi 7m3,
Re: Fabrication FAP
T’as prévu un débrayage de l’accouplement pour changer le papier ?
