Présentation de mon bassin 12m3 avec lagunage
Julien54
Message par Julien54 »
Bonjour à tous ,
Après plusieurs mois de travaux , le voici enfin en eau
Les coups de pioches m'auront valus plusieurs tendinites, mais ça c'est de l'histoire ancienne maintenant :D
Bassin de 4.50 m par 3.5 avec profondeur 1.10m
Bonde de fond 110 , puis pré filtre et pompe à débit variable pour renvoyer à la lagune .
Restera la partie plantation, et contour du bassin en bois terrasse
Actuellement je bosse sur le pré filtre avant lagunage, je bloque sur la conception du flotteur qui me permettra de réguler le débit d'entrée.
J'ai bien tenté un montage mais le flotteur ne réagit pas comme je le voudrais,
Soir il reste bloqué position haute soit ne remonte pas comme il faut....
Des idées de flotteur efficace pour le fag en gravitaire?
Re: Présentation de mon bassin 12m3 avec lagunage
Message par Sopros »
Chouette bassin :clap:
Pour ton lagunage monte la pouzzolane pour pas que l'eau soit au dessus ça évitera les algues dedans.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Julien54
Ok merci pour l'info , je vais en reprendre en sac dans ce cas , il ne manque pas grand chose
Je dois y placer la végétation également
Pour le fag gravitaire je sais pas si tu as vue ya des posts dédier dans la section bricolage. Le miens du commerce dispose de deux gros polystyrène assez dense en guise de flotteur.
Bon boulot, ajoute un grillage aussi un peu avant la lame d’eau pour retenir la pouzzo au dessus du niveau sans qu’elle parte au bassin.
Julien54
Vue la complexité pour faire fonctionner le fag, difficulté pour gérer le débit / aspiration pompe , je pense le transformer en pré filtre avec des brosses et puis voilà
La lagune fera le reste, je l'espère en tout cas
