Algues du soir ?
julientom
Algues du soir ?
Message par julientom »
Bonjour à tous
J'espère que l'été s'est bien passé pour vous et vos bassins. "number-one-45.gif"
Après des déboires d'UV mon eau est claire, limpide même mais...
- le Matin : nickel ! aucune algues
- petit à petit et jusqu'au soir : des algues se forment en surface et "coagule" pour former ces petits amas
J'ai environ 15 Poissons Rouges (ou du même genre) et des bébés qui grandissent. un peu de baignade.
Mes paramètres sont bons, PH un poil haut autour de 8. Nitrates, KH GH OK.
Je me pose la question suivante :
- est-ce un problème de filtration à la base ?
- ou plutot, encore un problème d'UV (toujours pas assez puissants)
J'ai actuellement 2 UV externes = 75 (à nettoyer peut être) +140 Watts pour environ 100 m3
Je ne sais pas si, pour cette problématique, l'ajout d'un FAT changerait la donne...
merci pour vos retours d'experts et d'expérience !
Bonne soirée !
Je poste aussi cette vidéo complète que je vais poster aussi sur le fil de la création du bassin
https://www.dropbox.com/scl/fi/8d2430dj ... 38tf2&dl=0
Re: Algues du soir ?
Bassin neuf j’imagine,
Le biofilm doit se mettre en place tranquillement, parfois il se décolle.
Niveau UV c’est suffisant je pense.
Tu as bien un skimmer pour nettoyer le miroir?
julientom
Hello Revers
merci pour ton retour
Le bassin a 16 mois, aucun Problème de ce genre là l'année passée.
ça ferait un biofilm très très actif.
Si je nettoies un peu avec le robot, en 48h le sol est de nouveau glissant et envahi.
Je vais tester en augmentant l'UV...
Oui j'ai un skimmer géant mais le courant de surface est trop faible pour envoyer le tout au bon endroit.
Ps: j'ai déjà traité 2 fois au percarbonate, je suis sur que ça règlerait le problème mais pour 15 jours seulement...peut être un peu plus si les températures descendent...
encore merci et bonne journée !
L'UV ne traite que les algues unicellulaires qui rendent l'eau verte.
Le biofilm faut pas y passer le robot non de diou, c'est l'or vert du bassin !!!
Et oui c'est glissant, sinon faut mettre du chlore ou équivalent et faire une piscine :wink.gif:
Le skimmer devrait écumer la surface correctement, essai de réduire ça taille si ça aspire pas assez, ou ajouter un flotteur pour aspirer que sur quelques mm. Si le skimmer aspire de l'eau jusqu'à 20cm sous le miroir ça fonctionnera pas bien.
Retourner vers « L'eau »
