Fuite bassin epdm - suivi des opérations
Pegaso38
Message par Pegaso38 »
Bonjour à tous,
Depuis 15 j, fuite dans mon bassin, 1,5 cm/jour. Après avoir complété plusieurs fois, je laisse maintenant descendre le niveau jusqu'à trouver la fuite. Je suis maintenant à -38 cm. Compte tenu du profil, je perds maintenant 4cm/j. Il reste 1 mètres d'eau, environ 1500 l.
J'ai longtemps réfléchi au problème. Voilà ma solution. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus :
J'ai pû récupérer une base de cuve plastic (259l env). Achat d'une petite pompe. Transplantation des pots. Je laisse tourner pour stabiliser l'eau pdt qq jours avant d'y mettre mes 20 pr. J'espère qu'ils supporteront le volume. Je prévois de changer l'eau assez souvent.
Je compléterai au dernier moment avec de l'eau du bassin.
Reste plus qu'à trouver la fuite. Réparation prévue avec mastic Innotec adheseal. Collage d'une rustine epdm après bon nettoyage+ dégraissage acétone(voir la compatibilité). Un revendeur m'a dit que même du mastic de pare-brise pouvait fonctionner. Les kits réparations sont hors de prix. A suivre...✋
Re: Fuite bassin epdm - suivi des opérations
Tu es certain de ton tuyau de pompe et filtration ?
Étrange que la fuite ne diminue pas avec la pression d'eau plus faible.
Pour ton bac, il faut un filet pour les sauts, un bulleur et bien mettre à l'ombre + surveillance et changement d'eau et pas de nourriture.
T'avais pas une petite piscine car 250 l c'est vraiment faiblard et peut vite varier en température...
Pegaso38
Merci Juju,
Ca y est ! J'ai trouvé la fuite. Elle était flagrante. Un décollage de jointure de bache epdm. J'ai nettoyé la zone.
J'attends que ça sèche, puis appliquer Innotec Adheseal.
D'abord entre les 2 parties joints (fine couche), puis à la jointure. Ensuite une rustine recouvrant l'ensemble. Pas certain que cette dernière opération soit utile. Pour le bac, j'ai pu récupérer 5 poissons (sur 20), le triton et une petite grenoulle. J'ai une petite pompe bulleuse. Le bac est à l'ombre.
A suivrepour le résultat et le test d'étanchéité ...
Pegaso38
1 er collage entre le 2 parties jointées de l'epdm, + un bourelet de mastic à la jointure.
Séchage 1 heure, puis application d'une rustine recouvrante, avec une bonne épaisseur de mastic.
Je commencerai à remplir petit à petit dès ce soir.
Du coup, on a apprécié ce bac tampon sur la terrasse, et l'envie nous est venue de le conserver.
Je vais faire une structure en bois pour l'habiller. Pensez vous que ce bac avec ces 5 PR sera viable,
avec 280 l d'eau ?
Cool pour la réparation "number-one-45.gif"
C’est vraiment un défaut de fabrication, normalement quand c’est polymérisé ça se déchire a côté au pire, comme une soudure.
Pegaso38
Revers-76- a écrit : 29 juin 2024, 10:49 Cool pour la réparation "number-one-45.gif"
Salut Revers, oui c'était bien un défaut de soudure. En 12h, zéro perte. 😊😊😊
MAGUY85
Message par MAGUY85 »
Il est dit 5O L minimum par poisson
J'ai l'intention d'en mettre que 2 dans 200 L
Pegaso38
MAGUY85 a écrit : 01 juil. 2024, 12:07 Il est dit 5O L minimum par poisson
Merci pour le commentaire. Je vais pouvoir laisser les 5 pr en place sans danger pour leur santé.
Pegaso38
Re: Fuite bassin epdm - Opération terminée
MAGUY85
Sympa le ptit bac, ça change de look :D
Retourner vers « Étanchéité »
