Fabrication d'un FAG DIY en forex
- Contact :
Bonjour à tous,
Je vous présente ici, mon bricolage des pré-filtre à grille pour mon bassin de 10 m3 (pour voir le projet complet c'est par ici: viewtopic.php?f=96&t=8328)
Côtes extérieures L x l x h (mm): 660 x 470 x 520
Épaisseur des parois: 20mm (2 Forex de 10mm)
Arrivée d'eau: 2 x 110 mm
Sortie pompage: 1 X 50 mm
Sortie égout: 1 X 50 mm
Grille 300 micron pour filtre HARK/EDOUNA SIEVE 300
Plan de base (ou devrais-je dire inspiration):
Je me suis fortement inspiré du Prime UltraSieve III d'AquaForte
1ère étape, la création du filtre à proprement parlé
Je vous passe la création de l'enveloppe extérieure, c'est une simple boiboite ;-) je vais plutôt m'attarder sur les points singuliers.
Voici une vue (en coupe si je puis dire) sans la paroi latérale:
On y voit la paroie séparatrice et le support de la grille
Le clapet de régulation de débit:
La parroi séparatrice avec coulisse pour le clapet:
Vue de dessus
Vue de dessous
Le support de la grille
Traçage sur une feuille de la courbe de la grille
création d'un gabarit de cintrage en bois
Cintrage du forex au décapeur tehermique
Vue de dessous
et voici le filtre assemblé:
2 ème étape, la création d'un support pour le local technique
Création d'équerres murale avec des chutes ferraille qui traînent à l'atelier
On fixe cela solidement avec du scellement chimique et de la tige filetée de 12mm de diamètre.
L'étagère est réalisée avec un bout de palette plastique qui tient 2 tonnes statiques.
Même si c'est peu probable que l'ensemble ne benne surtout avec le poids FAG + eau, je fais de petites pattes (avec des chutes de ferraille toujours) pour bloquer l'étagère en translation (vers l'avant).
Vue de dessus
Vue de dessous
Vue de dessous
Modifié en dernier par imhotep_57 le 29 avr. 2024, 16:20, modifié 1 fois.
- Contact :
Re: Fabrication d'un FAG DIY en forex
Test avec le filtre:
Note: J’ai conservé les pieds droit et gauche de la palette pour bloquer l'étagère en translation latérale.
C'est tout pour le moment, la suite dans quelque semaine après la plomberie ;-)
- juju18
Beau boulot! Plus qu'à tester, à voir si le flotteur sera suffisant, peut-être qu'un Polystyrène aurait eu plus de force à dimension identique, peut être un petit élastique qui compense le poids de la cloison de régulation et aidera le flotteur car tu as aussi le poids de l'eau à contrer.
En tout cas chapeau bas pour la réalisation
- Contact :
Merci, en effet j'en ai pas encore parlé mais les premiers tests (remplissage à l'arrosoir) sont moyennement concluants.juju18 a écrit : ↑29 avr. 2024, 19:45 Beau boulot! Plus qu'à tester, à voir si le flotteur sera suffisant, peut-être qu'un Polystyrène aurait eu plus de force à dimension identique, peut être un petit élastique qui compense le poids de la cloison de régulation et aidera le flotteur car tu as aussi le poids de l'eau à contrer.
Les deux options que tu proposes ne sont pas déconnantes du tout, je vais y réfléchir sérieusement.
L'autre problème est que le claper n'est pas étanche et là je n’ai pas encore de solution.
- fred68
c est la première fois sur le forum que je vois un FAG GRAVITAIRE en DIY
donc pas de complexe, ça marche ou pas mais c est intéressant de voir comment tu vas le faire évoluer
- juju18
Pour l'étanchéité des morceaux de bâche epdm en joint à lèvre sur toute la hauteur comme pour les FATs, ça pourrait aider.
Mais comme dit Fred il faut essuyer les plâtres car il n'y a pas beaucoup d'exemple
- Contact :
- Contact :
oui mais ça passe autour du clapet.
pour le flotteur à ton avis polystyrène extradé ou expensé (en terme de rapport masse/"poussée") ?
Modifié en dernier par imhotep_57 le 29 avr. 2024, 21:47, modifié 2 fois.
- Contact :
Voici des images avec le clapet "sorti":
Trop bien, en gravitaire c'est la dèche j'ai cherché aussi pour en faire un rien trouver de probant, donc comme j'ai pas le temps j'en achète un mais c'est super d'avoir quelqu'un qui le fait et le partage je vais suivre ça !
Il était une fois un trou, qui on l'espère, deviendra un bassin
viewtopic.php?f=96&t=9291
