Conseils calculs pour filtration extension de bassin.
Chris-LD
Message par Chris-LD »
Bonjour à tous, j'ai actuellement un bassin de 4.5 m3 avec une filtration Edouna quadro, pre filtre sieve, pompe RC 5000 et UV 18w. je vais agrandir pour obtenir 7.5m3
soit 3m3 de plus. ( remplacement de l'UV prévu par un 36w je suis dans le sud et une pompe 10000 l/H c'est bon pour vous ?)
Population actuelle deux Koi de 1 an, 6 poissons rouges de 15/20 cms et une 20 taine de petits nés cet été en attente d'adoption;
J'ai utilisé l'outil du forum pour calculer mon besoin en filtration mais je doute un peu de ma façon de calculer:
Dans mon filtre 8 tapis Japonais de 30x25x3.5 cm j'ai calculé 20.96 litres
12 séparations de tapis 6x25x3.5 cm = 6.3 litres soit un total de 27.2 litres de tapis Japonais. Jusque là est ce que je suis bon ?
4 brosses de 15x25 ( 7.5x7.5x3.14 x25/1000 x 4) = 17.6 litres et 2 de 15x30 (7.5x7.5x3.14x30/1000)= 10.59 litres soit un total pour les brosses 28 litres ? je suis bon ?
Je vais rajouter :
Une cuve de 200 litres avec 100 litres d'Helix.
Le tout me donne une surface de colonisation de 81m2 ça vous parait crédible ?
Par contre dans le tableau volume de media nécessaire en fonction du média choisi , pour les tapis Japonais il est indiqué qu'il me faudrait 19 litres j'ai 27 c'est bon mais 57 litres pour les brosses alors que je n'ai que 28 et 8 litres pour les Helix j'en ai 100.
Désolé d'avoir été un peu long er merci d'avance pour vos conseils ( PS; Pas la place de mettre une cuve de 1000 litres sinon ce serait déja fait :wink.gif: )
Modifié en dernier par Chris-LD le 07 mars 2023, 21:09, modifié 2 fois.
Bassin 4,5m3 avec pompe Superfish pond eco plus RC 5000, FAG +Edouna quadro modifié, cuve 300 L 30 brosses 15x30 et UV 18W oase.
( projet à 10m3, 12m3, 15m3 😅 en cours de réflexion).
Re: Conseils calculs pour filtration extension de bassin.
Message par Dimm34 »
Hello, je comprends pas pourquoi tu calcules les brosses c'est de la filtration mécanique pas bio .
Plus tu as de brosses plus tu captes de crasse et moins vite tu les nettoies enfin sauf si elles sont serrées.
Ensuite pour le bio dans un edouna si mes souvenirs son bon tu as 60 litres par compartiment.
En partant du principe qu'il y a 50% de tj par compartiment tu as 30 litres de tapis par compartiment .
Après tu fais le total et tu le mets dans le tableau.
Enfin si je ne dis pas de connerie 😄
Chris-LD
J'ai calculé les brosses parce que elles sont dans le tableau. Mais effectivement comme tu le dis c'est mécanique. Si quelqu'un peut me dire pourquoi il est demandé de renseigner les brosses dans le tableau merci. 😉
C'est Un Edouna quadro que j'ai. Si je ne me trompe pas chaque compartiment fait 25 litres, il y en a 4. 30x25x 30 cm. 1 avec des brosses, 2 avec des TjJ et le 3e moitié TJ moitié mousses.
Ah oui c'est le quadro . Je pensais que c'était un edouna 4 compartiment 😆.
Franchement tu veux un conseille ? Tu as de la place ?
Tu es en pompé ? Tu es bricolo ?
Chris-LD
Oui je bricole pas mal , je suis en pompé mais une cuve 1000 litres ne passe pas là où j'ai le filtre, il me manque 20 cm 🙄.
Bas tu n'est pas obligé d'avoir une cuve de 1000 littre .
Tu peu fabriquer un multi chambre avec des panneaux de composite , forex , pehd. Et par la même occasion un fag qui soulagera tes brosses 😄.
Chris-LD
J'y avais pensé à me fabriquer un filtre mais avant de me lancer il faudrait que je sois sûr que mes calculs de surface de colonisation de mon premier post soit justes. 😉
Oui les calculs sont bon si tu reste à 2kois dans les 7m3
Chris-LD
Dimm34 a écrit : 08 mars 2023, 08:20 Oui les calculs sont bon si tu reste à 2kois dans les 7m3
Merci Dimm, et pour les brosses du coup je les prends en compte dans mon calcul ou non ?
Oui les brosses sont à mi chemin entre bio et méca donc tu peux. Normalement c'est pas ça qui va changer grand chose.
Pour la population tu ferais mieux de donner tes kois ou alors agrandir (10m3 mini) rajouter 3 ou 4 kois et donner les poissons rouges et il faudra mettre une filtration plus conséquente.
