amélioration bassin et étanchéité petite cascade
COATBRAS
Message par COATBRAS »
Bonjour, comme je l'ai indiqué dans la présentation nous sommes novices dans le domaine et nous rencontrons quelques difficultés pour finaliser notre projet .
- les deux bacs en bétons (regards d'eau pluviales ne sont pas étanches ) 2 niveaux de la cascade.
- nous n'avons pas fait de dénivelé sur les bords du bassin pour cacher le liner et il est visible , nous souhaitons donc le cacher .
- la circulation d'eau s'effectue en circuit fermé , nous souhaitons limiter au possible la perte d'eau .
Y a t'il des solutions possibles sans tout casser , vu que nous avons déjà effectué quelques plantations autour ?
Je précise que sur la photo le bassin n'est pas rempli à son niveau le plus haut.
Dans l'attente de vos réponses .
Bien cordialement .
Re: amélioration bassin et étanchéité petite cascade
Le niveau d'eau le plus haut vient il jusqu'aux pierres ?
Pour les regards en béton une couche de résine les rendront étanches.
La marque résinance chez casto par exemple propose différents produits.
J’avais fais l’étanchéité d’un gros bas à fleures avec ça.
COATBRAS
christine a écrit : 20 mai 2022, 23:15
Non malheureusement le niveau d'eau le plus haut n'arrive qu'à 10 cm des pierres, avec un petit problème de niveau en plus, de l'ordre de 12 cm à gauche et 10 cm à droite .
Va falloir enlever les pierres, pousser la bâche, creuser une marche tout le tour, remettre la bâche (ça demande pas plus de longueur) et poser les pierres sur la marche.
Ça sera du plus belle effet mais c’est du boulot :wink.gif:
COATBRAS
Revers-76- a écrit : 22 mai 2022, 19:31 Va falloir enlever les pierres, pousser la bâche, creuser une marche tout le tour, remettre la bâche (ça demande pas plus de longueur) et poser les pierres sur la marche.
Merci pour le conseil, mais le rang de pierre retient la butte de terre et est en partie scellé.
Une autre idée : mettre des planches verticales en bois imputrescibles sur tout le tour avec des niveaux différents pour masquer le bas des pierres et le haut de la bâche. Mais comment fixer les planches et doivent elles toucher le fond du bassin sans risque d'abimer la bâche . dernier point quel type de bois ? merci pour vos avis.
Tu accroches des panier à plantes avec du fil électrique autour du bassin.
Ça fera comme des jardinières et les plantes cacheront la bâche.
Un exemple sur mon bassin, sous les plantes les parois sont verticales jusqu’au fond.
Sur les berges tu peux aussi planter des végétaux qui vont retomber vers le bassin.
Retourner vers « Autres projets »
