Pompe aquaking
- Steph62
Re: Boite à questions bêtes
si mes souvenirs sont justes, une binoculaire à X45 par lentilles donne un grossissement de X80 et ça permet de bien voir toutes ces cochonneries qui naviguent entre les lamelles (dégoutté de plonger dans une rivière après ça pendant quelques temps)
mais qui peut le plus peut le moins, donc, choisir le meilleur rapport qualité prix tout en cherchant les avis des précédents acheteurs et utilisateurs me paraît une bonne solution.
à titre indicatif (Amazon)
Le BRESSER Microscope d'enseignement LCD a un taux de grossissement jusqu'à X2000 avec écran incorporé pour 175 Euros
Le KKmoon Microscope Numérique arrive à X1600 pour 70 Euros
de quoi voir la couleur des yeux de l'ennemi et le nombre de poils qu'il a au menton
- juju18
comme beaucoup j'ai pris le Bresser, les loupes USB n'ont pas les lumières par dessus ou par dessous ni le plateau micrométrique donc pas évident je pense à parcourir un échantillon en le bougeant à la main.
Après j'ai fait un seul frottis donc je suis pas expert mais avec un Bresser à priori simple c'est pas si évident à manipuler.
C'est une question d'habitude.... ..Il faut s’entraîner un peu mais on y arrive assez facilement...
A la journée formation chez Ambiance Bassin, pas mal de membres avaient ce matériel et au bout de quelques manipulations, ils trouvaient bien les parasites.....
On a même trouvé avec des costias et ce n'est pas le parasite le plus simple à trouver !!!!
J'ai un Bresser depuis quatre ans et j'ai fait une connerie:
Je me suis gouré de sens en manipulant le chariot de déplacement, je regardais l'écran, j'ai forcé pour aller plus loin et j'ai dépassé les butées.....
Il est mort... ....Je l'ai viré et depuis, je déplace la plaquette à la main....
Aucun soucis, je trouve les parasites comme avant......
Tiens, j'en profite : Si quelqu'un a un Bresser qui ne fonctionne plus et dont le chariot est en bon état, je lui rachète....
Cela me permettra de remettre l'engin en état si un jour je le change.....
- xavier76
J'ai aussi un BRESSER Microscope LCD. Très pratique ce genre d'écran.
Enregistrement possible de photos ou vidéos sur SD carte, très pratique aussi pour demander l'aide d'un professionnel ou connaisseur.
Je ne regrette pas l'achat car l'avoir m'a bien souvent rassuré du bon état d'un Koi.
Bonjour pour rappel mon vivier est tout neuf mise en eau il y’a presque 2 mois, j’ai mis très rapidement mes poissons, mis bactéries , le bio film s’installe doucement ...
Voilà je voulais savoir pour « le bulleur » de la bdf si je le laissais en route ou si je devais le séquencer sur les heures les plus chaudes de la journée ou carrément le couper ? Si j’ai bien compris ça aide les bactéries à mieux démarrer et cas de forte gelée c’était un atout pour éviter la prise de glace sur le miroir et permettre les échanges gazeux... Mais sinon en hiver faut faire quoi avec l’aération de la bdf ?
En cas de gèle, il faut que le bulleur soit assez proche de la surface de l'eau, pour que les bulles soient efficace et que l'eau à cet endroit ne gèle pas.Cela sert à faire des cheminées pour l'évacuation des gaz toxiques.
Si tu comptes sur les bulles de ta bonde de fond, voilà ce qui va se passer: la totalité de la surface de l'eau va geler et l'air va rester entre l'eau et la glace emprisonnant aussi les gaz.
Mais y a-t-il une utilité à le laisser en route l’hiver ?
L'air puisé où ?
Si c'est dans un endroit chaud, alors, je pense que c'est un plus, mais sinon je ne vois pas l'intérêt.
Ok merci mes pompes à air sont dans le local technique je dirais évidemment...
vu ta région vu les m3 de ton bassin je pense pas que ta pompe va réchauffer ton bassin et dans le lot le froid ne dure pas longtemps
si tu vois qu'il gèle tu peux coller 1 ou 2 boules pour te rassurer
