Conseil pour détecteur de niveau d'eau
Bonjour à tous les amis ,que me conseillez vous pour un détecteur de niveau d eau, niveau haut et niveau bas, relié sur wifi en cas de problèmes .merci d'avance
47m3prof 1 m 40 ,31 kois ,2 pompe 20000 pour filtre screenmatic 140 000 remplit de biocerapond : 1 FAT pompe 11/6projet,1 cubi De 880 l de biocerapond , 2 bac1000 litres de TJ ,1 bac 100 litre ( biocerapond ),56l ecopond chips ,2bulleur piong9600
Re: Conseil pour détecteur de niveau d'eau
Personne ne connaît .Ma seule crainte, c'est le débordement du filtre à tambour en cas de panne ( le débordement dans le conduit de saleté ( je suis en pompé ) d'où l'idée de mettre un détecteur de niveau bas dans le bassin et couper la pompe automatiquement
- Steeve25
Pas relié au wifi désolé
- juju18
Je partirais sur une poire, simple et efficace si elle est bien positionnée.
- Steeve25
Sans wifi tu as le h tronic WPS qui est top et sur car pas de flotteur. Après avec le wifi je peut pas te dire désolé
Enfin en wifi ,juste d être prévenu sur mon tél en cas de problème
- Steeve25
Celui que je te conseille est pas mal car il te coupe l'alimentation de ta pompe donc si on tout est arrêté après effectivement tu n'est pas informé mais de toute façon tu surveille bien au moins une fois par semaine je suppose..
- juju18
Tu branches un détecteur de coupure d'électricité sur la même prise que ta pompe.
Sur un truc comme ça il faut un double système.
Un fiable et basique pour couper le jus et un de surveillance pour te prévenir...
Par exemple un SMS quand ça coupe :
https://www.manomano.fr/p/alarme-panne- ... t-13341411
Style ça
- Steeve25
Oui c'est ça les deux couplés
