Bonjour à tous
Je dois coller mes tuyaux pvc et la question que je me pose ,il arrive parfois que les tube pvc avec les raccord ai du jeu ( trop ) ,est-ce que je peux les coller avec la tec 7 ?
Colle TEC 7
Colle TEC 7
47m3prof 1 m 40 ,31 kois ,2 pompe 20000 pour filtre screenmatic 140 000 remplit de biocerapond : 1 FAT pompe 11/6projet,1 cubi De 880 l de biocerapond , 2 bac1000 litres de TJ ,1 bac 100 litre ( biocerapond ),56l ecopond chips ,2bulleur piong9600
- juju18
Re: Colle TEC 7
pour moi le tec 7 n'est pas une colle pour des tuyaux.
Pour les tuyaux PVC c'est la griffon wdf 05 (donnée jusqu’à 0.8mm de jeu c'est déjà beaucoup) en double encollage.
Une fois le collage fait et sec, tu peux rajouter un bourrelet de tec7 sur le tour de l'emboitement femelle pour faire une dernière barrière de sécurité pour les microfuites mais normalement ce n'est pas nécessaire.
- Steeve25
Re: Colle TEC 7
juju18 a écrit : ↑25 sept. 2020, 12:14 pour moi le tec 7 n'est pas une colle pour des tuyaux.
Bonjour d'accord avec Juju.
Par contre tu parles de tuyaux avec joint ? Donc à emboîtement joint sans colle ?
Si c'est le cas tout dépend où se trouve le tuyaux. Sous le bassin ou accessible et pas enterré...
