Les déjections !
albundy1970
Les déjections !
Message par albundy1970 »
Bonjour à tous,
Voilà je me posais des questions sur la qualité de mon eau.
J’ai un 8m3 filtration allponds 25000 Avec 5 koi et 15 PR . J’ai fait mes tests d’eau avec les languettes et tout est nikel. Cependant j’ai des algues vertes filamenteuses au fond mais bon j’arrive à les gérer .
J’ai de la vase au fond et j’ai l’impression que c’est les déjections des poissons ?! Est ce normal ?
Merci pour vos réponses .
Re: Les déjections !
Tu es en pompé ou en gravitaire ?
albundy1970
Pompe
Tu en auras toujours en mode pompé, c'est inévitable. C'est un dépôt composé des déjections mais aussi de déchets végétaux, des plantes s'il y en a dans le bassin mais aussi des feuilles que le vent apporte.
En gravitaire, les bondes de fond évacue un maximum, mais il peut en rester.
Si dans la filtration il y a un FAT (filtre à tambour) un maximum des déchets partira à l'égout, si ce n'est pas le cas, beaucoup repartira au bassin...
albundy1970
Merci pour l’info mais du coup c’est grave ?
Non ce n’est pas très grave, il ne faut pas remuer cette vase par contre.
Tu peux l’aspirer de temps en temps avec un bon aspirateur style pondovac 3 minimum. Là il faut absolument rejeter l’eau hors du bassin et faire un complément d’eau. Le « filet filtre » laisse passer trop de particules fine et surtout les mauvaises bactéries qui vivent dans la vase.
albundy1970
Aïe 300 e quand même ça pique !
Une ou 2 ptites questions .
Si je le laisse et que je le remue pas c’est bon par contre si par exemple je fais comme ce week end retirer les algues vertes à l’épuisette en raclant le fond c’est pas bon ? Autant utiliser le produit adéquat c’est bien ça ? Merci
Revers-76- a écrit : 24 mai 2020, 08:48
je ne comprends pas ce blocage pour un aspi qui fonctionne en continue...
j ai une sous marque depuis + de 15 ans qui fonctionne par alternance (aspire, vidange, aspire...) style pondovac 2 : je l'ai acheté 150 € neuf (ça se trouve à 50€ d'occaz ) et ça fonctionne bien !
c'est un peu plus long, oui, mais pour s'en servir une ou deux fois par an ça fait bien le taf !
donc pour aspirer le fond d'un bassin de 8m3, je vois pas l'intérêt de payer 300€ !
Par ce que tu l’as pas essayé [cheesy.gif]
C’est pas un blocage, c’est juste pour conseiller un produit fiable, efficace et confortable.
Mais tu as raison, on peut très bien faire différemment.
J’ai mon aspirateur depuis 2009 et il est aussi vaillant qu’au premier jour, pourvu que ça dure
car c’est vrai que c’est pas donné.
[asiatique.gif]
Revers-76- a écrit : 24 mai 2020, 21:36 Par ce que tu l’as pas essayé [cheesy.gif]
[asiatique.gif]
franchement un petit fait le même boulot ! mais c'est un peu plus long...
et vu l'aspiration et le volume d'eau que ça vide (c'est puissant), je suis content d'avoir 30 secondes d'interruption (vidage) pour le déplacer !
Retourner vers « L'eau »
