Mon petit bassin
ltsv38
Mon petit bassin
Message par ltsv38 »
Une petite présentation de mon bassin.
J'habite sur les hauteurs de Grenoble (650 m d'altitude) et j'avais réalisé en 2016 un premier petit bassin de 2000 litres en béton avec un filtre pression. il était peuplé de 4 tosaïs et de 10 poissons rouges qui se sont vite retrouvés à l'étroit.
J'ai donc entrepris mi 2018 l'agrandissement de ce bassin avec pour objectif de passer à plus de 15 m³
Première étape : la conception
Deuxième étape : le terrassement avec quelques coups de mini-pelle pour commencer et (mais) surtout beaucoup de travail à la main et au marteau piqueur pour continuer. J'ai environ 50 cm de terre et dessous c'est 100% roche calcaire. J'ai dû descendre à 130 cm pour avoir 140 cm de profondeur d'eau en étant 30 cm hors sol).
En cours de route il a fallu bien sûr détruire l’ancien bassin et transférer les koïs dans une petite piscine au garage (j’ai réussi à donner les poissons rouges)
Troisième étape : poser la bonde de fond et couler une dalle (merci à Jean-Noël pour son aide)
Quatrième étape : construction des parois. Réalisation : parpaings + béton armé + enduit béton
Cinquième étape : après avoir attendu les températures plus clémentes du printemps, pose de l’étanchéité en fibre de verre et polyester. Malgré tout ce qui peut être dit : ce n’est pas difficile et il est possible de le faire seul (même si une aide aurait été sympathique lors de la stratification)
Sixième étape : On attaque le local filtration : re-terrassement + re-béton pour les parois et le filtre biologique + re-polyester pour le filtre …
La filtration est « simple » :
- un filtre à tambour SuperDrum Mini puis une seule cuve de 1200 litres remplie de tapis japonais.
- une pompe vario de 20 000 l/h et une pompe de 5 000 l/h qui alimente une lame d’eau de 60 cm.
- deux pompes à air sont en charge de l’aération : 60 l/min pour le filtre et 80 l/min pour le bassin
On peut enfin remplir le bassin et mettre en route la filtration : 14 mois environ après le début des travaux
Image.
... à suivre ...
Pierre
spanky
Re: Mon petit bassin
Message par spanky »
Beau projet !!!
Ca donne envie la fibre. Superbe rendu [number-one-45.gif]
La mise en eu date de quand?
ltsv38
… La suite (mais pas la fin !)
Début août 2019, après les quelques semaines nécessaires à la mise en place du cycle de l’azote, les 4 koïs ont enfin pu quitter la piscinette du garage pour se dégourdir les nageoires dans le « grand bain ».
Quelques semaines plus tard, après avoir réglé des petits soucis de montée de nitrites, 6 tosaïs japonaises ont rejoint la bande avant l’arrivée de 3 nisaïs
J’ai quand même eu quelques soucis avec les poissons avec beaucoup de Gyrodactylus détectés et, je pense, correctement traités : peut-être la conséquence des longs mois passés dans la petite piscine ?
A l’arrivée de l’hiver et après que le héron a réussi à voler une nisaï j’ai mis en place une couverture du bassin pour l’hiver. Cette couverture est faite de plaques de 32 mm en polycarbonate alvéolaire fixées sur une ossature faite de règles de maçon en aluminium. Certes l’hiver n’a pas été très rude cette année mais le bassin s’est stabilisé autour de 6 ou 7°C en janvier et février
J’ai quand même eu à déplorer deux décès : peut-être un contrecoup de l’attaque de Gyrodactylus qui a dû affaiblir les poissons ?
- un poisson qui semblait affaibli retrouvé mort coincé dans le skimmer
- une tosaï, qui semblait dès l’origine pas très vaillante, retrouvée morte au fond du bassin
J’ai ensuite entrepris de recouvrir le local technique par une terrasse en IPE
Bien sûr il reste du travail, ce qui n’est pas forcément simple en cette période de confinement :
- Mise en place d’une sécurité pour éviter que le filtre à tambour ne se mette en nettoyage continu si le niveau d’eau baisse trop. Le SuperDrum Mini ne comporte qu’une seule sonde et n’a donc pas cette sécurité ! J’ai eu plusieurs fois à déplorer un tel souci qui fait que le niveau du bassin s’abaisse (jusqu’au niveau de tuyau d’entrée du tambour) et surtout que le filtre biologique se retrouve à sec avant que les pompes ne s’arrêtent (sécurité par manque d’eau)
- Mise en place d’un système de remplissage automatique du bassin
- Réalisation d’un système anti-héron
- Ombrage du bassin
- Embellissement du pourtour du bassin
- etc …
A suivre …
Pierre
Modifié en dernier par ltsv38 le 25 mars 2020, 17:26, modifié 1 fois.
Pierre
Vivier polyester 20 m³ avec 19 koïs
Filtration gravitaire : FAT Revolution 40 Inox + Biologie mono-chambre 1200 litres en TJ avec Pompe Vario 20 m³/h
ltsv38
spanky a écrit : 25 mars 2020, 17:09 La mise en eau date de quand?
Mise en eau fin juin 2019 puis arrivée des premiers poissons 5 semaines plus tard (impossible d'attendre plus pour cause de départ en vacances ....)
Pierre
Il me parle ce bassin :think:
Super bassin bien pensé et ça promet d'être très beau avec l'aménagement autour [number-one-45.gif]
Les apéros vont être au top à côté du bassin. [grin.gif]
Michel86
Message par Michel86 »
Peu importe le bassin pourvu qu'on ait l'ivresse :D
spanky
En tout cas je le redis, beau travail et beau bassin.
En plus la vue sur les montagnes...
Oly
Message par Oly »
Good job ! [number-one-45.gif]
Alors là chapeau !
Un chantier rondement mené avec des contraintes pas évidentes comme la reprise autour de la terrasse ronde. La forme est vraiment originale et le filtre simple mais efficace.
La fibre c’est vraiment top ! Je l’ai fais tous seul aussi sur mon bassin et si des bricoleurs sont tentés il ne devraient pas hésiter, mise à par le coût c’est pas si compliqué et le rendu est vraiment propre.
Et la vue... ça laisse sans voix [number-one-45.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Félicitations ! [asiatique.gif]
:clap: :clap:
