Installer une volière de protection autour du bassin
43ondine
Message par 43ondine »
Voilà, j'espère être dans la bonne rubrique.
Donc, pour reprendre le sujet évoqué dans ma présentation et à la suite de mes déboires dûs au héron, je souhaite installer une volière pour protéger le bassin dans sa totalité. Parmi vous, y en a t'il qui ont réalisé cela ? Je suis preneuse de tous conseils et vous en remercie par avance.
Cordialement.
Jacqueline
Re: Installer une volière de protection autour du bassin
Je pense qu'il faudrait reprendre le système des bassins pour volatiles.
Si j'avais à en faire une, je ferais une serre avec des arceaux (ont en trouve d'ocassion sur Internet) et au lieu d'y mettre un plastique, je mettrais un filet.
https://www.google.fr/search?q=serre+ar ... 64&bih=595
http://randonneur980.over-blog.com/article-5635059.html
http://serre.comprendrechoisir.com/comp ... rre-tunnel
43ondine
Merci Christine pour l'idée de la serre. J'avais plutôt pensé à des piquets de 2 m 50 enfoncés de 50 cms et d'un grillage de 2 m sur tout le tour ( en ménageant une porte ). Le filet coiffant le tout.
Qu'en pensez vous ?
Cordialement.
Jacqueline
Oui, ce serait plus esthétique.
Sinon à la place du grillage, sur les côtés, mettre du treillis bois ou plastique avec des mailles suffisamment serrées pour que le héron ou un chat ne passe...
https://www.google.fr/search?q=treillis ... 64&bih=595
http://www.decorsjardins.fr/medias/imag ... /Icaro.jpg
http://www.marco-rousseau.fr/imgal1/img37-500.jpg
43ondine
C'est sûr, les treillages sont très beaux, plus esthétiques que du grillage. Par contre, au niveau du prix de revient, la note risque d'être salée! Mais c'est à étudier et je vais m'y mettre très sérieusement. [number-one-45.gif]
Cordialement.
Jacqueline
Quand au filet, il doit en exister des presque invisible, non ? Genre en fil nylon transparent.
43ondine
Bonjour à tous. Je vais essayer de vous transférer q.q. photos prises ce matin. Bon ! premier problème, le système me signale que le fichier est trop lourd ( taille maxi autorisée est 512 kio ). Il semble que le système ne redimensionne pas automatiquement ? [cry.gif]
Cordialement.
Jacqueline
bonjour tu peu faire une ossature en bois style petite maison et y tendre un fil il y a des noirs que on voir presque pas et peindre le bois ou couleur qui ceux voir ou passe partout comme dit Christine au moins tu es tranquille je pense en faire une aussi et si il y a des enfs aussi tranquille
Le héron peut s envoler du bassin Ses ailes le soulèvent en un battement
Par contre il ne se pose pas dans le bassin ( dans l eau s entend, si pierres ou une île c est autre chose)
Il se pose a distance et s approche
Il convient donc soit de mettre un scarecrow qui couvre l accès
Soit de bloquer celui ci par un obstacle
Si le bassin est accessible de chaque côté alors effectivement soit les fils soit volière....
Si un accès limité le bloquer par une grille
Des photos de votre bassin nous permettrait de vous conseiller
43ondine a écrit :Bonjour à tous. Je vais essayer de vous transférer q.q. photos prises ce matin. Bon ! premier problème, le système me signale que le fichier est trop lourd ( taille maxi autorisée est 512 kio ). Il semble que le système ne redimensionne pas automatiquement ? [cry.gif]
pas si c'est trop lourd, vraiment trop lourd
redimensionne d'abord avec un logiciel de dessin genre Photofiltre
ou un logiciel de redimensionnement d'image
celle-ci faisait 1,46 Mo (1 533 165 octets)
ça met un peu de temps à charger = 20 secondes chez moi mais ça passe
Retourner vers « Autres projets »
