Mixe move bed et matala dans une chambre ESKADA.
- Kris33
Salut à tous.
Je souhaiterai équiper la dernière chambre de mon prochain filtre (Eskada 4) de la sorte. (voir photo).
Volume ch net (sans zone décantation) 68 x 68 x 55 cm soit 254 L.
En gris des matalas fin (gris) placés avant sorties.
Et environ 60 L d' hélix (en marron) avec un disque de 20 cm dessous.
Il y aura une petite séparation jusqu'à quasi mi hauteur (en rouge)
afin de maintenir les helix de ce côté lors d'un back-wash pour pouvoir sortir les matala et les nettoyer si besoin.
Des objections ?
Des objections ?
+ Flore.
+ Flore.
- juju18
Re: Mixe move bed et matala dans la même chambre.
Les helix c'est galère à contenir, le plus simple serait de faire une cage en grillage comme ça t'es tranquille sinon ils vont se regrouper où tu ne veux pas et se faire la malle dès que possible...
- Kris33
Merci juju18, mais là je ne vois pas trop pars ou ils pourraient s'échapper. Les matalas prévus au dessus de la sortie du filtre les bloqueront.
Par contre y a-t-il un risque qu'ils s'accrochent aux matalas.
+ Flore.
+ Flore.
- juju18
Oui ils vont s'accrocher et quand tu vas couper l'eau ou faire un backwash, le moindre courant d'eau c'est des helix qui partent. Et quand tu vas arrêter ils vont tous remonter en surface et pousser sur tes matalas.
Je partirai minimum sur une cloison rouge jusque en haut en grillage et sur le bas à l'entrée de l'eau.
Je sais plus si tu en as déjà parlé mais tu auras quoi dans les autres chambres?
Le plus simple étant le moins compliqué, 3 chambres de TJ ou matala gris et une chambre de médias type helix serait très bien.
Les tapis pour la vitesse de colonisation et les helix pour la surface.
Sinon, comme dit Juju, une cage pour les helix serait un plus. Ceci dit il n’y a pas grand risque à essayer une méthode puis à la modifier si besoin.
- Kris33
OK.
À la base J'ai prévu un fût de brosses de 220 L devant le filtre pour gagner en bio et avoir 10% du volume du bassin.(Comme beaucoup conseillent). J'aurais ainsi 4 chambres de bio. (4 x 254 L de bio net)
J'avais prévu :
Ch 1 et 2 ----> TJ
Ch 2 ----> Filet de biocerapond + Glafoam + zeolite
Ch 3 -----> Helix et matala gris.
J'ai conversé avec Guillaume de koi connect par échange mail pour conseils et achat de médias chez lui.
Il me dit qu' il ne sait pas si les helix en fin de filtration auront assez à bouffer vu la taille du filtre et le nombre de koï (8 à terme ). Ça sous entend que le filtre serait presque trop gros...
Si je met les helix en ch 3 le problème sera le même avec les médias de la 4. Non ?
Peut-être devrais-je abandonner l'idée de mon fût de brosse et mettre ces dernières en ch 1 avec juste 3 ch de bio derrière. Adieu les 10% dans ce cas....
Des avis ?
J'avais prévu :
Ch 1 et 2 ----> TJ
Des avis ?
+ Flore.
+ Flore.
- Oly
Une filtration trop grande...
Les Hélix en chambre 4 (ou en 3, je ne crois pas qu'il y aurait une grosse différence).
Même s'ils n'avaient pas assez "à manger", leur colonisation prendra juste un peu plus de temps, ( c'est déjà leur principal défaut ) mais j'en doute après des brosses.
De toute façon, les hélix ne sont pas préconisés après des brosses dans un multichambre. On les retrouve après la filtration mécanique d'un FAT.
- Kris33
Slt.Oly a écrit : ↑16 déc. 2019, 20:30Une filtration trop grande...![]()
Faut qu'on m'explique...
On utilise les helix depuis bien plus longtemps que les fat... Et ça marchait très bien aussi avant.
Modifié en dernier par Kris33 le 16 déc. 2019, 22:35, modifié 1 fois.
+ Flore.
+ Flore.
- Oly
Tu demandais des avis, c'était le mienKris33 a écrit : ↑16 déc. 2019, 22:00Slt.Oly a écrit : ↑16 déc. 2019, 20:30
Les helix existent depuis bien plus longtemps que les fat... Et ça marchait très bien aussi avant. Donc fat pas indispensable.
- Kris33
[ Pas de souci, mais merci quand même. ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
+ Flore.
+ Flore.
