Préservation bio nouveau filtre.
Kris33
Message par Kris33 »
Bonjour à tous.
Ayant commandé un nouveau filtre (Eskada 4 XL vide) je vais avoir quelques modifs pour pouvoir l'installer (agrandissement de la dalle béton, déplacer mon coffret électrique, fabrication nouveau fût de brosses + gros.)
Je vais donc être obligé d'arrêter mon filtre actuel pour faire les travaux.
Je souhaite néanmoins y récupérer 50 L de biocerapond et 20 L de Glafoam déjà colonisé donc, afin de ne pas repartir à zéro avec l'Eskada.
Quel meilleur moyen pour préserver cette bio ?
J'avais pensé mettre mes 4 sacs de biocerapond dans ma cuve ibc hôpital de 1000 L (rempli à un tiers d'eau du bassin) avec 2 disques buleurs dessous et chauffage aquarium durant 15 jours à 1 mois le temps des travaux.
Est-ce utopique ?
+ Flore.
Oly
Re: Préservation bio nouveau filtre.
Message par Oly »
C'est comme le Perrier, de l'eau, de l'air.. la vie !
Et avec le chauffage en plus [number-one-45.gif], c'est tout bon pour conserver le développement bactérien
spanky
Message par spanky »
Salut le forum, Salut Kriss
Lorsque j'ai fait comme toi en juin dernier, Juju m'a fait mettre mon ancienne bio dans mon bassin principal: le biocérapond dans des filets, les brosses ainsi que les TJ attachés à une cordelettes.
C'était impeccable sauf pour le biocerapond. Le fait de le manipuler dans les sacs en le mettant dans le bassin provoque la chute de paillette dans le fond du bassin. J'ai du aspirer très rapidement pour éviter que les Pépettes ne le ingèrent et se blessent vu que c'est coupant, en fouillant le fond. Comme je dois recommencer au printemps 2020 (nouvelle modif du filtre) je mettrai le biocerapond dans une poubelle plastique noire percée sur les côtés pour laisser le passage de l'eau mais pas sur le fond (les paillettes tomberont dans le fond de la poubelle mais pas dans le fond du bassin [wink.gif] ).
Sinon, encore plus simple si tu peux, tu déplaces temporairement ton filtre actuel pour libérer la place pour le suivant.
C'est pas esthétique mais efficace.
Bassin 10m3 bâché et pompé - Filtre Maison avec cuve 400L brosses + Tapis Moutain Tree + cuve 180L Biocerapond + lagunage 500L pouzzo - 7 koïs - Membre FCKC
Kris33
Merci Spanky et Oly.
Spanky, oui effectivement le biocerapond a tendance à s'emmieter quand on le manipule.
Outre le risque de blessure pour les kois, il y a aussi un gros risque pour la pompe car ces miettes vont très bien s'occuper du rotor. [huh.gif]
+ Flore.
spanky
Ça je ne savais pas [number-one-45.gif]
Tu m'apprends un truc auquel je n'avais pas pensé mais qui est logique après coup [asiatique.gif]
