Choix Eskada 4 xl ou Superfish polytech move 200
Kris33
Slt à tous.
Après réflexion mon choix s'oriente vers un Eskada 4 xl ou Superfish polytech move 200.
Concernant la bio, l' Eskada 4 c'est 3 ch en full tj (3 ch de 254 L chacune)
par contre le Polytech move c'est 1 ch d'environ 280 L de tj et puis 80 à 100 L de Kaldnes (Aqwise) pour la dernière chambre bio.
Pour la filtration mécaniques de ces 2 filtres c'est 8 brosses pour l'Eskada fonction RDS (c'est a dire visiblement l'eau suis un trajet défini pour passer à travers chaques brosses).
Pour le SF Polytech move 200 c'est grande cuves classique avec une trentaine de brosses.
Le polytech move est plus cher, mais en promo à 3330 eur fdp gratuit chez Océanstore. Ça le rend à peine + cher que l'Ekada avec livraison payante.
https://www.oceanstore.fr/Filtre-Polyte ... -Superfish
https://www.eaupassion.fr/boutique/filt ... l-air.html
Rappel:
Bassin (à terme) 10 à 11 m³ avec 8 ou 9 kois. Mode pompé pour l'instant et semi gravitaire ensuite.
FAG 300 micron.
Débit entrée fag et filtre. 11 m³/h max.
Les pro bien connu ici que j'ai eu au tel ou contact mail me disent que pas besoin d'un filtre aussi gros pour mon volume et popu à terme.
Avec Eskada 3 ou Polytech move 100 cela serait déjà top.
Des avis.
Rappel:
FAG 300 micron.
Des avis.
+ Flore.
+ Flore.
Re: Choix filtration
Tu te sent pas l’âme d’un bricoleur ?
Parce que ça me parait extraordinairement cher pour filtrer 10m3.
Les pro partenaires du du forum sont de bon conseils en général.
roscoe51
d'autant plus qu'un polytech move 60 est bien suffisant pour 10m3, j'ai ce filtre pour 18m3 et il fait le taf , cout 1375 euros chez normandie koi .
Membre Fckc
Membre Fckc
Kris33
Oui Revers76, je sais bien et je serais me le faire sans problème j'ai construit ma maison de A à Z alors un filtre.
Mais bon pas trop de temps la journée je dors, avec le taf de nuit, et les cubis bof.
Je me serais bien vu faire un filtre en parpaing, recouvert de pierres de parement et résine polyester pour l'étanchéité intérieur afin de faire un truc bien plus propre que les cubis, mais à volume identique avec un filtre de commerce, ça revient même plus cher. Donc pas très chaud.
J'ai les moyens d'en acheter un tout fait, donc..
+ Flore.
+ Flore.
Kris33
Slt Roscoe.
T'as combien de kois dans ton 10m³ ? Grosses ? Petites ?
Modifié en dernier par Kris33 le 18 nov. 2019, 12:57, modifié 1 fois.
+ Flore.
+ Flore.
roscoe51
non , 18m3 , 18 kois , et tout va bien pour le moment . je vais juste en sortir 2 l'année prochaine, car ça grandit vite .
Membre Fckc
Membre Fckc
Kris33
Ah. Yes 18 m³ pour toi...
A oui 18 kois quand même.... Elles sont grandes ?
Donc effectivement un polytech move 100 pour moins de 10 kois même adultes irait très largement. Même si je préfère voir grand
Y a combien de L d'aqwise dans le 60 ?
+ Flore.
+ Flore.
roscoe51
j'ai 10 kois entre 45 et 60cm , le reste est entre 25 et 40cm .
je ne saurais te dire, car je n'ai pas mis les aqwises, j'ai mis des chips , mais je dirais a vu de nez environ 50 litres , largement suffisant pour la chambre du modèle 60 .
Membre Fckc
Membre Fckc
Kris33
J'aurais pensé que les chips sans fat devant, bin colmatage.
A priori non. La chambre en biseau des beads de ton SF 60 fait à peu près 100 L donc et 130 L pour celle des tj. C'est ça ?
Dans mon calcul de surface de colonisation des médias par rapport à ce que tant de kois peuvent produire d'ammoniac, je rajoute 30% pour les diverses autres déchets organiques comme ceux produits par les plantes, feuilles passées à travers l'épuisette, insectes morts, ou un éventuel cadavre de hérisson (du vécu) non vu. C'est sûrement pour cela que je vois un peu grand pour la filtration. Mais même avec ça je suis loin des 10% de volume de bio préconisée par certains et que toutefois je trouve exagéré.
+ Flore.
+ Flore.
roscoe51
les 3 chambres ont la approximativement la même dimension , le litrage total des 3 chambres est de 660 l d'eau .Je l'avais calculé pour avoir le litrage exact en eau de mon bassin+filtration , soit 17984 l soit 18m3 , on va pas chipoter pour 16 l !!! .
Membre Fckc
Membre Fckc
