FAT maison, tout ce qu'il faut savoir
fredel
Message par fredel »
Bonjour à tous,
Je n'ai pas trouvé de post qui regroupe toutes les informations nécessaires à la construction d'un FAT. Partant de là, je vous propose de le créer afin que ces informations soient accessibles facilement.
On pourrait le construire comme suit :
1. Le matériel
- moteur
- transmission
- pompes
- buses
- matériel pour caisson
- pilotage
- matériel pour tambour
- joints
- palier
- toile
2. Exemples de construction
Poste à épingler en tête de forum.
Qu'en pensez vous ?
fredel
Re: FAT maison, tout ce qu'il faut savoir
Personne n'a construit ou souhaite construire un FAT ?
Ton idée est bonne mais ça demande du boulot! [wink.gif]
Et chaque FAT fait maison est différent (chacun trouve des solutions en fonction des matériaux disponibles et du niveau de bricolage)
On peut par exemple mettre ici tous les liens qui renvoie vers les sujets de construction de FAT.
A chacun de lire ensuite :think:
Revers-76- a écrit : 10 juil. 2019, 04:32 Ton idée est bonne mais ça demande du boulot! [wink.gif]
[number-one-45.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
je me lance: [huh.gif]
Le matériel
- moteur: récupération : moteur d'un vérin de lit médicalisé linark 24V
- transmission: couronne+ pignon (un fait au tour (pignon POM et couronne PVC expansé) et un fait avec imprimante 3D (PETG)
- pompes : électrovanne sur le réseau d'eau potable ( par le suite une pompe immergée de puits)
- buses: 8buses pour 60cm de toile www.jcm-technologie.com Buses Albuz AXI 110° 08 BLANCHE Référence : AXI11008 + Porte buse Arag monojet ø20 pour tuyau RIGIDE - perçage 7mm Référence : PB402725
+ Ecrou baionnette (B.A.N.)- 8 mm- Bleu & Jts Référence : 40290004+Filtre de buse cylindrique 50 mesh bleu Référence : 4243313
- matériel pour caisson: tôle inox 316 2mm + tuyau inox 114 pour les sorties (ok avec les raccord epdm souple 110)
- pilotage : arduino mega, écran tactile, relais + cartes maison, sonde de mesure (capacitive + sonde pression)
- matériel pour tambour: PVC 500 et PVC 400 CR8 (chutes de chantier), le fond est fait avec une plaque PVC 10mm soudée au tambour.
- joints: epdm (chute de la bâche)
- palier : rond inox soudé à la cuve 28mm de diamètre pour l'axe + 2 roulement inox avec support imprimé en 3D PETG pour le guidage de l'avant du tambour.
- goulotte: pvc plié pour le premier avec une buse pour "pousser", tuyau pvc 200 coupé pour le second sans buse au départ
- toile : inox 60µm (acheté via AKB67)
Sujet: viewtopic.php?f=97&t=3618
fredel
Super juju, c'est un bon premier exemple. De mon côté, je vais alimenter le poste en fonction de l'avancement de mon FAT.
mon deuxième fat est en cours de construction et il est secret :shhh: je meurs d'envie de vous donner les détails mais non :shhh: car si il fonctionne bien d'ici 1-2 ans essai et perfectionnement , peut être la commercialisation :think:
aller juste une photo de l'ébauche de la regul sur écran tactile
Je poursuis ce sujet, cette fois sur la puissance du moto-réducteur.
Si je compare la puissance du moto-réducteur du FAT de Yves83 ; tambour de 60 cm de longueur et 60 cm de diamètre ; et ce que je trouve dans le commerce :
- Yves83 puissance 120 W
- moto-réducteur du commerce DOGA 24V 6Nm 25 tr/mn 50W
Il y a une sacrée différence !
Tous ceux qui ont fabriqué leur FAT pourraient indiquer la puissance moto-réducteur/longueur et diamètre du tambour ?
j ai un tambour de 60 cm de diamètre et 50 cm de long et un moteur essui glace que j ai changer le souci et le pignon nylon usée pour un moteur avec un pignon en laiton 12 v DC motor10-80RPM 60 w pour 60kgs poids
pour yves pour souvenir sons moteur vient allemagne
PLANTAQUA a écrit : 19 août 2019, 09:26 Je poursuis ce sujet, cette fois sur la puissance du moto-réducteur.
Je viens de vérifier sur le moteur.....Il vient bien d'Allemagne......
Il est bien indiqué:
24v
120w
Mad in Corée........ [huh.gif] [huh.gif]
Mais bon, il tourne depuis 5 ans sans une seule défaillance et ne donne aucun signe de faiblesse....Pour l'instant!!... :whistle: :whistle:
