Les petits bassins de Bébert81
bébert81
Message par bébert81 »
Je vous présente ici mes bassins "low tech" sur base de Laguna 130x80x48cm. En plus de l'ornement ils servent de réserve à plantes pour mes aquariums l'hiver et de bac pour les tortues l'été.
Description commune :
Volume utile : 400-420L
Pompe : Pompe solaire débit max 380L/h
Bassin 1:
Mise en eau : Août 2017
Localisation : Tarn (81) dans un jardin proche d'un pin parasol
Plantes : Elodées et plante inconnue prélevée dans un étang (voir photo si possibilité d'identification)
Substrat : 70kg de sable de construction plus épines de pin décomposées.
Population : Gambusies
Photos :
Bassin un peu en friche de par le manque de proximité géographique mais qui semble bien tourner.
Bassin 2:
Mise en eau : Juin 2019
Localisation : Haute-Garonne (31) Sur un balcon bien ensoleillé avec l'ombre d'une rembarde en béton plein
Plantes : Lentilles, laitues d'eau et iris d'eau sauvage (plus plantes du bassin 1 ce week-end)
Population : Quelques escargots présents dans les plantes
Photos :
Je rajouterai une grosse branche d'érable qui servira de plage d'insolation à mes tortues, des gambusies une fois l'eau décantée et plus claire après que le cycle gazeux soit terminé. Les tortues n'y seront que l'été lorsque les minimales seront supérieures ou égales à 18°C.
A suivre... :)
Capacitaire testudinidae (toutes tortues terrestres) et Pelomedusidae (genres Pelusios et Pelomedusa)
nico
Re: Les petits bassins de Bébert81
Message par nico »
je me pose quelques questions:
Ça s'échappe pas les tortues ? tu mets un grillage dessuss?
Les gambusies se font pas boulotter par les tortues ?
bébert81
Elles ne peuvent pas s'échapper car elles sont dans l'eau et ne peuvent pas escalader. C'est pour cela que j'avais fait la plage dans l'auge au milieu, comme ça pas de fugue possible et beaucoup plus simple à mettre en place.
Les gambusies sont assez vifs mais il arrive qu'il y ait quelques pertes... [huh.gif]
nef
Message par nef »
Hello Bienvenue sur le forum
666 [sad.gif]
bébert81
Merci nef, je ne m'étais pas connecté depuis 2016 donc depuis pas mal d'évolutions niveau tortues mais peu niveau bassin... :)
bébert81
Petite évolution après pousse des plantes et rajout de gambusies
Les habitantes en attente de nourriture...
Je commence à avoir des algues filamenteuses avec la chaleur, existe-t-il un autre moyen que le stérilisateur UV pour en venir à bout simplement svp?
Bon je me doute de la réponse mais sait-on jamais... [cheesy.gif]
L’UV ne fera rien au filamenteuses, c’est pour les unicellulaires.
Tu peux utiliser du percarbonate de soude 80g/m3.
Sort les tortue le temps du traitement (je connais pas ces bestioles) les plantes et poissons supportent très bien ce dosage.
Bassin en fibre de verre 11m³ dont 1m³ de filtration gravitaire.
1 BDF et 1 skimmer tube en 110, 28 brosses et 10 TJ. Pompe PondEco Plus RC 15000 SuperFish.
Pompe à air AquaForte AP 60 + AP45 et UVC Air-Aqua 40 Watt.
[cool.gif]
bébert81
Ha super, ça s'achète en jardinerie rayon aquario ?
Les tortues ne sont pas sensibles aux paramètres de l'eau dans laquelle elles vivent, si les poissons et les plantes le supportent je ne pense pas que ça pose de problème, je vais quand meme me renseigner.
Quel est le risque de ne pas traiter ce type d'algues ? J'essaie d'en retirer un maximum à la main quasi journalièrement zone par zone pour éviter de trop abimer les plantes.
Fais une petite recherche sur le forum « percarbonate » il y a déjà de quoi lire [wink.gif]
Ensuite sur google pour en trouver facilement [cheesy.gif]
A ne pas confondre avec le bicarbonate !
Le bon produit c’est percarbonate de soude ou percarbonate de sodium.
Les filamenteuses ne sont pas dangereuses, juste embêtantes (à moins que les tortues se coincent dedans)
[cool.gif]
bébert81
C'est ce que j'ai fait entre temps ! [cheesy.gif]
Effectivement j'ai vu des liens vers du bicarbonate de soude, mais pas la même chose en effet. :P
Du coup je vais bien me renseigner sur les algues filamenteuses avant de regarder pour les traiter, merci pour tes lumières en tout caz ! [number-one-45.gif]
