Réflexion autour du "peut-être" futur FAT de PLANTAQUA
Message par PLANTAQUA » 12 oct. 2019, 10:14
Yves, tu écris encore de la main gauche ? undecided.gif]
Toutes les 20 mn, actuellement, mais en plein été ce n'est pas plus ?
Message par juju18 » 12 oct. 2019, 12:49
Moi c'est 40 minutes entre les lavages l'été et l'hiver c'est 1h...
Aujourd'hui avec le traitement des algues c'est 10 minutes entre les lavages... donc 8 fois par heure ça paraît surdimensionné mais c'est mieux que l'inverse!
Message par Yves83 » 12 oct. 2019, 18:07
PLANTAQUA a écrit :
12 oct. 2019, 10:14
Que la main gauche.... :naughty: :naughty: Non, je triche...J'enlève la main du bidule qui me coince le bras sur le ventre et sans trop bouger, j'écris aussi avec la main droite posée au bord du clavier...
Ma femme râle sévère, mais je fais pareil pour conduire... [huh.gif]
Sur la Golf, il y a un accoudoir qu'on peu placer assez haut et le levier de vitesse est assez court..J'arrive à passer les vitesses sans bouger le coude...
Le plus dur, c'est la marche arrière.. undecided.gif] ..Mais j'ai trouvé la solution: je ne recule plus!!!!! [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Faut pas déconner, je vais devenir "neuneu" si je ne peu pas "bouger" un peu!!!...... :whistle: :whistle:
Non, les 20mn c'est l'été..Et aussi en ce moment, il fait plus de 25° la journée encore ici...
L'hiver, c'est une fois par heure environ..Moins la nuit...
J'ai une fonction réglable en temps qui déclenche un rinçage automatiquement si la limite de déclenchement n'est pas atteinte dans le temps programmé....
Chez moi, le temps maxi sans rinçage est réglé sur 90mn.....
Le déclenchement de rinçage est facile à régler.....Au début, il va tourner beaucoup pour éliminer le maximum de déchets, c'est normal.
Ensuite, il suffit de régler l'écart entre ta sonde de niveau haut et bas...
Chez moi, 20mn l'été correspond environ à trois centimètres..
Quand la température baisse, les rinçages sont moins fréquents, je ne touche pas à l'écart...
Une bassine de 80 m3 Image Un vivier.....Avec des plantes!!!!
Message par PLANTAQUA » 12 oct. 2019, 18:31
Non mais il est fou !!!
Conduire dans l'état où tu es ... [cheesy.gif]
Il ne faut pas enlever ton bras du bidule, ça va mal se ressouder …
J'espère que cela ne m'arrivera jamais un truc pareil, je ne tiendrai pas !!!
C'est pas bête cette fonction qui déclenche un rinçage automatique, si la sonde venait à ne plus retransmettre le niveau d'eau ...
Faut que je rajoute ça sur la liste.
Message par Yves83 » 12 oct. 2019, 19:48
PLANTAQUA a écrit :
12 oct. 2019, 18:31
Mais justement.....Je ne tiens pas!!!!!
Alors, dans les fonctions pas bêtes....J'en ai une autre!!!!!
Si la sonde de niveau bas déconne et ne se rallume pas une fois le déclenchement, ou que le tambour ne tourne pas pour une raison X, un autre rinçage se déclenche..... Et encore un autre, ainsi de suite....:doh:
Et bien au bout de trois déclenchements successifs, pour protéger le moteur et la pompe de rinçage, le FAT passe en alarme et tout s'arrête.....
C'est bien dommage que le fabricant était un gros nul, menteur et incapable de gérer une fabrication correcte car cette machine était pleines d'innovations et d'astuces pas con du tout!!!....
Message par juju18 » 13 oct. 2019, 03:15
J'ai aussi cette temporisation en cas défaut et j'ai mis un nombre de lavage maxi par jour. Les deux sont réglables évidement.
Message par PLANTAQUA » 13 oct. 2019, 07:16
Yves, je sais que ce n'est pas le moment de te demander d'écrire, mais je n'ai pas tout compris, tu pourrais expliquer avec plus de détail ?
-Si la sonde ne fonctionne pas, il y a une autre sonde en sécurité pour déclencher 3 lavages successifs ?
-Si le tambour ne tourne pas ou si le moteur ne tourne pas, cela déclenche un lavage ?
Message par Revers-76- » 13 oct. 2019, 08:17
Pour aider Yves de loin:
Si la sonde de niveau bas détecte toujours un niveau bas après un rinçage, il y a un autre rinçage (le tambour pourrait être encore sale). Après 3 rinçages consécutifs, le système se met en sécurité (la sonde pourrait être en panne).
Bassin en fibre de verre 11m³ dont 1m³ de filtration gravitaire.
1 BDF et 1 skimmer tube en 110, 28 brosses et 10 TJ. Pompe PondEco Plus RC 15000 SuperFish.
Pompe à air AquaForte AP 60 + AP45 et UVC Air-Aqua 40 Watt.
[cool.gif]
Message par PLANTAQUA » 13 oct. 2019, 08:51
Merci Revers, j'ai compris [number-one-45.gif]
Message par Yves83 » 13 oct. 2019, 12:15
Revers-76- a écrit :
13 oct. 2019, 08:17
Merci mon ami d'économiser mon épaule..... [asiatique.gif] [asiatique.gif]
J'aurai pas mieux dit!!...
Retourner vers « Équipements (écumeurs, filtres, protection anti-héron) »
