Reprise d'un bassin existant
xxrayy59
Message par xxrayy59 »
Bonjour à tous
Nouveau sur ce forum, je me dois d'expliquer la situation :)
Il y à 1 an j'ai acquis la maison avec sous un tas de verdure, et après des heures d'entretien, retrouver un petit bassin de seulement 250l, à côté de vous, je suis ridicule, mais je compte apprendre les bases sur un petit :)
Il s'agit d'un bassin pré formé de 250l, à l'intérieur il y a de l'eau [lipsrsealed.gif] [lipsrsealed.gif]
- 3 poissons rouges classique environ 1 an
- Une pompe classique avec un simple filtre type éponge de 3cm2 [cheesy.gif]
- Pas de graviers ou autre, directement la fibre du bac
- Pas de plantes
- Des grenouilles à volontés
- exposition 2/3 soleil
Je suis ici pour écouter un max de conseils de votre part, mon eau est verte constamment, j'ai déjà vidé nettoyer et remplis entièrement le bassin ...
Eau verte, filtre vaseux en 1 journée, visibilité à 5 cm max ...
Je suis ouvert à tous conseils au niveau de la filtration, poissons, matériaux, plantes ...
un grand merci
mike
Re: Reprise d'un bassin existant
Message par mike »
Salut
Pour un tout petit volume comme ça un petit filtre extérieur avec uv et l'eau sera cristalline en peu de temps ;)
J'ai ça pour un bassin de 1000l l'eau est nickel le
https://www.manomano.fr/filtre-de-bassi ... id=2055848
Je ne dis pas de prendre CE filtre mais un truc dans ce genre sera suffisant autant qu'un filtre sous pression que tu peux enterrer par exemple
xxrayy59
Justement, si tu en avais 1 à me conseiller ça serait lequel ?
Pas de plantes ? ni de "gravier" au fond ?
Au niveau du nombre de poissons, 3 est ce suffisant ?
merci beaucoup en tous cas
truite26
Message par truite26 »
Bienvenu.
Oui un filtre avec uv et quelques plantes.
Pour les poissons. Reste sur tes quelques Poissons Rouges ;)
Dans un si petit volume tu as pas trop de choix mais c'est un bon début.
Tu peux apprendre la chimie de l'eau et à utiliser les tests ph. Kh. Gh ... pour le futur ;)
xxrayy59
Merci pour les infos
Concernant la sortie de la pompe, avez vous une idée ou astuce pour faire comme une cascade en sortie de pompe et non pas un vulgaire tuyau en plastique qui sort de la pompe dans le bassin ?
