création bassin 10-15 m3
bonjour à tous,
Je voudrais creuser un bassin pour plantes aquatiques uniquement (on est fan d'horticulture) d'environ 10 à 15 m3 (3x5x1m) avec un arrivée en petite cascade .J'ai déjà essayé une petite réalisation avec une cuve de recup de 400l enterrée avec pompe à UV intégrée.
Avec votre aide Je voudrais éviter les erreurs de débutant.
Merci de m'aider dans ma réalisation en me conseillant sur le type de pompe immergée à prévoir ,la filtration , le filtre UV etc... . J'ai regardé le forum et honnêtement , je m'y perds.
merci à tous
merci à tous
Re: création bassin 10-15 m3
Qui peut répondre ? ![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
tu peux faire un petit cours d'eau avec un départ caché par des Fougères si tu veux des plantes et avec des différences de niveaux, mais prévoir large pour la bâche pour éviter les pertes d'eau
il y a longtemps un ex membre avait fait truc chez son copain
Ce que veut dire Picassot, c'est que les plantes qui courent du bassin vers les rives (ou vice-versa) pompent l'eau par capillarité et que le niveau du bassin va baisser sans cesse. Pour éviter cela, une zone "stérile" composée du surplus de bâche fera l'affaire.prévoir large pour la bâche pour éviter les pertes d'eau
merci pour vos réponses.
Etant totalement néophyte , je voudrais savoir quelle puissance de pompe il me faudrait pour ces 10-15 m3 ,pour avoir une arrivée suffisante pour renouveler l'eau avec , comme un ruisseau (plutôt grosse sortie et basse pression pour éviter une sortie avec un "jet") une marque de pompe fiable, de quel genre doit être la filtration ,la puissance de l'UV . La filtration étant , je suppose, à l’extérieur du bassin ,dois-je prévoir une enceinte pour recevoir tout ce petit monde...?j'oublie certainement plein de choses mais les questions viendront au fur et à mesure
Salut,
Le mieux est de commencer par un plan.
Le plus simple pour toi c’est une pompe immergée qui envoie l’eau vers la cascade à travers un UV.
Ensuite il existe des pompes à débit variable très pratique et assez bon marché.
Difficile d’estimer la puissance. Elle dépendra de la hauteur et la taille de la cascade.
merci revers (tiens , ça me rappelle mon ancien boulot sur avion ...) ,pas besoin d'autre filtrage ?
Pour mettre que des plantes non pas besoin de filtration,
Même l'UV tu pourrais t'en passer mais si tu veux mettre quelques petits poissons pour s'occuper des moustiques ça permettra de les voir.
La cascade devrait bien oxygéner l'eau. Un bulleur en plus si besoin pour pas que l'eau croupisse.
super
merci à tous pour toutes ces infos , je reviens vers vous pour l'avancement du projet
bonjour à tous
J'ai commencé à creuser le bassin ; je pense mettre une pompe env. 5000l/h avec un filtre UV :si quelqu'un peut m'aider à estimer la puissance ? et un filtre pour éliminer des déchets de plantes (je ne mets pas de poissons); merci de m'indiquer quel type de filtration conviendrait
merci d'avance pour vos réponses
