Premier Bassin 7 m³
JoJo
Premier Bassin 7 m³
Message par JoJo »
Bonjour à tous,
Je me lance dans ce nouveau projet, après avoir glané des informations à gauche à droite, l'avis de connaisseur m’intéresse.
Je compte creuser l'étang de façons droite, il m'a été conseillé de laisser un palier de 30 cm tout le tour pour éviter l'affaissement des terres car je ne maçonnes pas les cotés..
Je compte placer un contour en composite de sorte que l'eau arrive au raz de la bâche.
Des plantes couvriraient le coté droit et de l'autre coté en forme de L, je maçonnerais une pierre bleue qui empiète de quelques centimètres au dessus de l'eau pour donner l’illusion que le plan d'eau n'a pas de "bord".
Pour le matériel utilisé j'ai trouvé celui-ci :
- SunSun Kit filtration bassin à pression 10000l 11W UVC Stérilisateur NEO8000 70W Pompe : 743 €
- Ubbink Bâche pour bassin AquaLiner 8 x 6 m en PVC de 05 mm : 150 €
- Géotextile 1 mètre de large 110 gr / M2 (vendu au mètre) : 20 mètres 35 €
Vous avez donc en gris la terrasse et en vert l'herbe. je compte laissé un espace entre l'herbe et la terrasse pour y mettre une rangée de buis taillé.
Un petit pont nous permettra de traverser l'étang.
Merci pour le temps pris :)
Re: Premier Bassin 7 m³
Tu comptes mettre quoi comme poissons ?
La bâche pvc en 0.5mm c'est pas terrible, plutôt passe en epdm 1mm et 6x8 ça parait grand pour 1m5x4.5 de bassin.
Pour les paliers il vaut mieux éviter, 50/60cm d'eau c'est l'équivalent d'une assiette pour un héron...
Le filtre c'est pas super non plus, cher pour ce que c'est...
si tu es un peu bricoleur, un filtre avec des cubis ça peut être bien...
Tu connais les différents modes de filtration ? Gravitaire, pompé, semi gravitaire? Car une bonde de fond ça pourrait être bien...
JoJo
Message par JoJo »
Je compte mettre soit quelques Koï et poissons rouges.
Le marchand prêt de chez moi avait prévu pour la bâche 4.25 x 7m mais le prix était le double surement du 1 mm alors.
sachant que la chute servirait pour la cascade.
Le bonde de fond demande de faire une ouverture dans la bâche ?
Au niveau de la filtration que conseillerais tu ? de raisonnable sans pour autant être gadget ?
Pour les modes de pompe, il s'agit de pompes enterrées à hauteur d'eau pour baisser la consommation ?
Le cubi prendrait une place énorme pour un si petit étang par contre, j'ai vu des box de filtration d'une taille raisonnable ( 60*40*40 de mémoire)
Le kit de filtration est hors de prix vue la qualité
Regarde les vrais prix de ces filtres...
https://www.manomano.fr/filtre-de-bassi ... NwEALw_wcB
Mais comme dit Juju18 tu seras bien plus satisfait avec un filtre fait toi même...
Ou alors il faut regarder quelque chose de plus sérieux.
La taille du filtre devrait faire environ 10% du volume du bassin donc oui c’est assez gros.
C'est vrai que la bâche pvc est 2 fois moins cher que l'epdm, mais il n'y a pas photo.
J'ai commencé avec du pvc, 4 ans après je changeais pour de l'epdm, les racines, et même les souris en avaient fait une passoire...
Didier02
Message par Didier02 »
Juju tu empiète sur mes préogratives [mdr.gif]
SUNSUN C EST DE LA M..DE [sad.gif]
Voilà c’est dit :D à la mode Jean Pierre Coffe
Je rigole, c’est bien que d’autres dissent que ces chinoiseries sont des attrapes couillons
Par contre j’attendais de toi que tu signale qu’un trou à 30cm de la terrasse et pas bétonné c’est ... risqué Et éviter les paliers
Jojo regarde le filtre nexus de vincent dans les petites annonces c’est autre chose que ton jouet.
Bon la Savoie c’est un peu loin de la Belgique mais l économie de prix te le permet largement
JoJo
Message par JoJo »
179€ le kit de filtre pardon je viens de voir la coquille ^^
Donc EPDM d'office.
Pour la pompe je peux monté au tour des 250 euro mais je ne trouve rien qui semble tenir la route.
Oui effectivement ça fait loin la savoie ^^
Pour l'affaissement des terres une semelle de béton de 30 cm serais suffisant ? car la terrasse n'est pas encore coulée et rajoutée une tranchée de béton est tout à fait faisable
Je comptais aller chez ce revendeur pas loin de chez moi : https://www.poisson-or.be/fr/5-koi-et-bassin/ il a bonne réputation mais ça reste un vendeur..
Je viens de trouver un site en france, voici une commande probable :
Ça c'est une bonne info que t'as pas encore coulé, tu peux prévoir une fondation ou des pieux plus profond.
Tu as quel type de terre?
Pour les pompes superfish a un bon rapport qualité prix.
Regardes il y a des vendeurs partenaires du forum.
Totoche
Message par Totoche »
Si tu mets cette filtration, tu mets juste des poissons rouges… pas de koi…
Le nexus complet avec uv et pompe d’ocase est une vraiment très bonne affaire à côté …
C’est juste 10 fois mieux…
Ça vaut le coup de faire l’aller-retour crois moi…
Pareil pas de palier, ça ne sert à rien…
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
Totoche a écrit : 07 avr. 2019, 20:03 Si tu mets cette filtration, tu mets juste des poissons rouges… pas de koi…
C'est ici ► viewtopic.php?f=44&p=94193#p94193
