- Baroudeur29
Bon! J'ai pris une décision ! J'ai suivi mon idée initiale de faire un stabilisé. J'ai fais le premier 1/3. J'en avais jamais fait et je trouve la finition top ! L'aspect est comme attendu et c'est bien dur comme il faut ! Bon en gros j'en suis satisfait ! Demain il pleut, dommage j'aurais bien fini ...
Bon après j'ai damé ça à la main donc c'est pas niquel, mais bon ce sera sous la bâche on s'en fout un peu...
Salut
Quel est le dosage utilisé svp?car je vais faire un stabilisé également sous ma bâche
As tu mouillé ?
As tu mouillé ?
- juju18
Oui ça va être bien comme ça ! Au moins les chats viendront pas faire leur besoin dans le sable !
Il pleut pas en Bretagne tu vas pouvoir bosser !
- Baroudeur29
J'ai utilisé du sable 0-4. 1 dose de ciment pour 7 de sable 0-4.
J'ai dû mouillé sinon c'est trop sec et sa ne se mélange pas. Attention de ne pas trop mouiller. Quand vous le prenez dans la main il faut qu'il se tienne et si vous le serez dans votre main il ne doit pas y avoir d'eau à ressortir. Un juste millieu quoi...
- Michel86
Y a plus qu'a !
Merci beaucoup
- Baroudeur29
Mais oui c'est vrai il ne pleut pas ici! Bah que sur les c... Désolé ! Je vais Respecter mes voisins et pas faire tourner la bétonnière demain... J'en suis vraiment satisfait en tout cas! C'est bien la partie bassin va être terminé, je vais pouvoir m'attaquer à mon local technique ! La bâche viendra en dernier.
C’est propre
Je ne connais pas bien le stabilisé mais vu l’épaisseur, j’imagine que c’est pas trop étanche à l’eau ? Et c’est très bien comme ça car en cas d’infiltration entre la bâche et le ciment (fuite, capillarité, gros orage, débordement de bassin etc...) il faut que l’eau puisse s’évacuer au risque de former une cloque sous la bâche.
Là je pense que c’est bon, peut être à tester quand il pleut si l’eau ne stagne pas trop longtemps.
Quoi que avec la pression de l’eau qui appuis sur la bâche il y a peu de risque.
Bon courage pour la suite
- fredel
C'est propre et ça avance bien !
Je crois que je vais aussi faire du bruit les dimanches dans les prochains temps.
- Baroudeur29
Merci ! Le stabilisé est perméable. Il existe différentes façon de le faire. Tu peux y ajouter des adjuvants pour limiter la porosité en cas de ruissellement d'eau dans une pente par exemple et même de l'hydrofuge.Revers-76- a écrit : ↑26 janv. 2020, 08:37 C’est propre
