Couverture bassin
Couverture bassin
Salut les Koïs !
La température de mon nouveau bassin fait le yoyo cette saison undecided.gif]
Elle passe de 9° à 4° en 2 jours puis remonte à 7° etc...
11m³ ce n'est pas assez pour avoir une inertie conséquente et la filtration tourne toujours, bien qu'au ralenti.
J'ai commencé à réfléchir à une couverture pour la saison prochaine mais... il y a un mais... [huh.gif]
Mon esprit tordu impose un cahier des charges assez drastique.
La couverture devra répondre aux critères suivants :
- Couvrir le bassin
- Etre esthétique
- Etre démontable pour pouvoir se ranger sous mon abris bois
- Etre transparente pour voir les Koïs
Facile non :whistle:
Voilà une première idée.
Comme pour tous projet j'aime bien commencer par un plan
Je continue par une maquette 3D (c'est tellement plus facile pour visualiser)
On teste la résistance des matériaux avec la formule suivante pt = F.yp / S ou on utilise... Un chat !
Ensuite on coupe et on colle (une histoire d'époxy et d'angles complémentaires...)
Re: Couverture bassin
Plus qu'à ajuster et assembler le tout.
Je suis en rupture de bois donc il manque encore quelques morceaux [embarrassed.gif]
La structure principale serait en chevron 40x70.
Elle serait composée de trois éléments principaux autoportants (en rouge) sur lesquels je viendrais emboîter deux poutres (en vert).
La liaison entre les éléments (en jaune) serait faite en manchon droit pour PVC pression 110 (relativement solide).
Sur la maquette c'est du 16mm à l’échelle [wink.gif]
Les éléments les plus lourds feraient 20Kg donc même pour un petit bonhomme c'est pas trop lourd à déplacer.
Quelques détails du montage (théorique)
Le tout viendrait recouvrir ce bassin
J'imagine la structure peinte en rouge pour le coté japonisant et pour trancher avec tout ce gris [smiley.gif]
Je voudrais ensuite faire des cadres démontables qui viendraient se fixer simplement sur la structure porteuse.
Je réfléchis donc à comment remplir ces cadres :doh:
1- Le polycarbonate alvéolaire (beaucoup de perte avec les découpes en triangles) + manque de transparence.
2- Le polycarbonate coulé ou vert synthétique en 4mm (Très sensible aux rayures et pas forcement lowcost)
3- Le verre en 4mm (on peut le faire découper sur mesure ici par exemple, pas de perte mais relativement cher aussi)
https://www.toutverre.com/fr/verre-et-v ... m-vv4-091a
4- La bâche transparente pour serre en 200micron. (Solide et bon marché) il faut bien la tendre pour éviter les plis disgracieux.
Si vous avez des idées ou suggestions c'est le moment [kiss.gif]
Message par Kristof »
C'est du lourd Revers !! [asiatique.gif]
Tu pars pour faire le tour de France des compagnons charpentiers ?
Ouai nouveau défi en perspective [cheesy.gif]
Pas mal ton projet!
Pourquoi tu fais pas un carré qui englobe une partie de la filtration et ton érable, ou un grand cercle type tipi?
Pour la couverture, c'est bien de pouvoir faire une lame d'air pour isoler, peut être avec deux bâches de serre??
pourquoi tout simplement ne pas utiliser les systèmes existant pour les serres et les piscines ?
https://www.techni-contact.com/ressourc ... 0792-1.jpg
ou
http://www.maison-conseil.org/wp-conten ... 00x445.jpg
par exemple
L’inertie...j’ai un petit peu plus de litres que toi et la température fait du yoyo aussi peut être moins rapidement, mais ça bouge...
En voyant tes photos je me disais un truc.... :think:
Même avec ta couverture, il te restera les berges hors sol de ton bassin et de ta filtration, je pense que ça refroidi pas mal l’eau ?
Message par D&G »
Joli le projet !!
Mais pourquoi un style charpente ? Alors qu'un truc extra plat genre Lorenzo ou Nef est plus facile à concevoir et à ranger ?
Retourner vers « Couverture hivernale, Chauffage, Antigel... »
