Imprimante 3d
Décorations, Environnements...
Re: Imprimante 3d
Message par picassot28 » 12 janv. 2019, 18:48
impressionnant le résultat, cela semble simple à faire [cheesy.gif]
sur mon tambour j'ai mis de la crémaillère pour portail électrique
2 ml ça fait de la dentsssssss [tongue.gif]
Re: Imprimante 3d
Message par juju18 » 12 janv. 2019, 22:06
Oui un coup de sketchup, et j'ai fait des tronçons directement au bon diamètre, pareil pour le pignon. Et j'ai choisi le rapport de réduction, avec la crémaillère achetée c'était pas possible... et en prix de matière 15€ le pignon+ crémaillère... si ça casse je change un tronçon et pis c'est tout!
Re: Imprimante 3d
Message par Revers-76- » 13 janv. 2019, 11:01
Encore un TOP bricolage !
Quoi qu’à ce niveau c’est plus du bricolage... C’est de la conception [number-one-45.gif]
[asiatique.gif]
Re: Imprimante 3d
Message par juju18 » 13 janv. 2019, 11:12
Merci!
pour les curieux avec sketchup la modélisation:
puis on passe dans le logiciel cura pour l'imprimante:
Re: Imprimante 3d
Message par juju18 » 13 janv. 2019, 11:14
Et ensuite on imprime:
Re: Imprimante 3d
Message par juju18 » 13 janv. 2019, 11:17
le pignon:
Re: Imprimante 3d
Message par juju18 » 13 janv. 2019, 11:18
je vais attaquer les distributeurs de nourriture quand j'aurai fini l'engrenage du FAT.
Re: Imprimante 3d
Message par juju18 » 13 janv. 2019, 11:19
j'ai une grille pour le skimmer et des grilles pour les sorties des airlifts... tout un programme
fredel
Re: Imprimante 3d
Message par fredel » 13 janv. 2019, 11:39
C'est top juju !
Quee fonction utilises-tu pour faire la dentition sur sketchup ?
Re: Imprimante 3d
Message par juju18 » 13 janv. 2019, 11:54
j'utilise un pluggins à télécharger ici:
https://drive.google.com/file/d/0BzZ213 ... VxdUU/view
Avec sketchup fermé.
On dézippe le fichier puis on copie le fichier "gear.3.rb" dans C:\Users\juju\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2017\SketchUp\Plugins
*juju c'est le nom de l'utilisateur à changer pour votre pc, le reste c'est pareil (il faut afficher les dossiers cachés de windows)
Rouvrir sketchup et normalement on obtient ça:
Retourner vers « Autres bricolages »
