Restauration bassin béton avec produits SIKA®
FBR&D
Le SIKATOP® 209 est un revêtement minéral d’imperméabilisation sur des bassins béton, homologué par l'association CÔTÉ BASSIN en travaux neufs et maintes fois utilisé par les membres. Le projet porte ici sur des travaux de réfections d'un bassin ancien ou le SIKATOP® 209 RESERVOIR doit être utilisé en adjonction d'autres produits pour rebouchage de fissures, gravelage…
Les descriptifs des produits utilisés sont donnés ici :
Produits SIKA : SIKATOP® 209, SIKATOP® 121 , SIKA MonoTop®-3400 Abraroc
Le compte rendu, ci-dessous, relate les différentes phases de réfection d'un bassin béton et d'utilisation des produits SIKA France.
Le référencement d'un produit par l'association CÔTÉ BASSIN répond à plusieurs critères :
- utilisation avec satisfaction par plusieurs membres relatée et débattue sur forum-bassin
- vérification par l'association d'un support documentaire et après-vente satisfaisant
- acceptation du test produits par le fabricant et assistance de celui ci
- test produit par plusieurs sociétaires et sur un bassin mis a disposition.
Il n'y a pas de comparaison avec d'autres solutions, ni sur l'adaptation du dit produit au site test (le choix du produit par le membre dépend de divers facteurs personnels)
Si le produit testé ne donne pas satisfaction, le compte rendu n'est pas publié. L'association le déconseillant au cas par cas.
Ninia
Re: Restauration bassin béton avec produits SIKA®
Voici le basin béton de 30 ans, dont la réfection s'avérait nécessaire avec des fuites importantes.
FBR&D
La période de pose SIKATOP® 209 doit être choisie pour être dans les températures admissibles (entre +5° et +30°C), sans risque de pluie, de vent, de courant d’air ou de fort ensoleillement direct.
Vendredi
- préparation des abords
- sortir les plantes
- montage piscine
Vendredi
- montage piscine
FBR&D
Re: Restauration bassin beton avec produits SIKA®
Dimanche
Pêche
Pêche
FBR&D
Lundi
- karcher du bassin
- nettoyage des abords (taille des arbres, débroussaillage )
Le béton du bassin doit être parfaitement propre, il ne faut plus une seule trace de bio, un coup de Karcher avec une rotabuse est indispensable.
- karcher du bassin
FBR&D
Restauration bassin béton avec produit SIKA MonoTOP® 3400
Palette de produits SIKA 235kg
Mardi
- Sika MonoTop® 3400
Sika MonoTop®-3400 Abraroc est un mortier de réparation structurelle à base liant hydraulique utilisable en réparation de béton (trous, fentes..). Prêt à gâcher avec de l'eau.
- Trou
Mardi
- Trou
FBR&D
Re: Restauration bassin béton avec produit SIKATOP 121® Ragréage
Mardi
Ragréage
Dans le cas de support très poreux des parois béton, ou présentant un bullage de surface, défauts de surface du type nid de graviers, épaufrure… procéder, avant mise en place du revêtement SIKATOP® 209 , à l'application du SIKATOP® 121 SURFAÇAGE.
Cherchez l'erreur sur cette photo
…. Portez des gants ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Ragréage
FBR&D
Mercredi
- Ponçage aspérités enduits de ragréage
il ne doit plus rester de béton moyennement adhérent, la surface doit être parfaitement saine
FBR&D
Restauration bassin beton avec produit SIKATOP 209®
Mercredi
- SIKATOP® 209 1ère couche
- Protection du bassin (bâche)
Le SIKATOP® 209 est un micro-mortier hydraulique pré-dosé à bas module d’élasticité, à base de liant hydraulique et de résine de synthèse. Il se présente sous forme de deux constituants conditionnés en kit de 38 kg :
. un composant liquide (composant A = résine de synthèse en émulsion) dans un bidon plastique ( 9,5 kg.).
. un composant (composant B = ciment, charges spéciales et adjuvants) dans un sac en papier kraft (26,6 kg).
Il s’utilise après mélange des deux composants.
Préparation du produit
Le malaxage des composants des SIKATOP® 209 ou 121, se fera à l'aide d'une perceuse assez puissante (700 W) comportant une vitesse lente (inférieure à 500 tr/mn) avec une mélangeur (hélice) serré dans le mandrin.
Pour ne pas faire de grumeaux, il faut verser très progressivement le ciment dans la résine tout en malaxant sans arrêt.
Malaxer 3 à 5 mn jusqu'à obtenir un mélange onctueux.
Le mélange se fera par étapes d'un tiers de sac à la fois afin de pouvoir l'étaler avant durcissement. Peser la résine et le ciment.
Nettoyage des outils à l’eau avant durcissement du mortier.
Avant d’appliquer le SIKATOP® 209, humidifier le béton avant, sans qu’il soit détrempé pour autant.
Etaler le produit au rouleau et, pour un meilleur état de surface, lisser immédiatement avec une brosse de tapissier.
Le SIKATOP® 209 RESERVOIR est appliqué en deux couches pour une épaisseur totale de 1,5 à 2 mm.
Protection du chantier.
Le vent et les courants d’air peuvent provoquer un séchage trop rapide du support ou du mortier frais.
Couvrir le chantier après application de façon à protéger du soleil et des intempéries, ceci entre les diverses couches et 24h après la dernière application.
Pour éviter la condensation, la toile de protection doit être tendue et ne pas reposer sur le sol.
Modifié en dernier par MARS le 01 oct. 2018, 14:03, modifié 1 fois.
FBR&D
Re: Restauration bassin béton avec produit SIKATOP® 209
Jeudi
- SIKATOP® 209 2ème couche
Nettoyer les outils à l'eau toutes les heures afin d'éviter leur encrassement.
Attendre entre 7 jours avant mise en eau.
