Soucis de pompe ??
Re: Soucis de pompe ??
Et si pompe éteinte tu complètes le bassin du bas, le niveau reste?
Oui Airald ! Aucun problème quand la pompe est à l'arrêt !
Donc c'est ou le tuyau, ou une des deux cascades.
C'est pas les bacs qui perdent de l'eau.
- picassot28
souvent sa vient de la cascade si il y a pas une bâche sous les pierres plus grande que la cascade sa fuit ( j en et fait les frais ) plus le soleil chauffe les pierres ( évaporation )
Je pense alors que le plus simple serait de mettre une pompe qui relie les 2 bassins ? et on garde la cascade pour la déco ! Vous en pensez quoi ?
Vos conseils en pompes seraient les bienvenus ! Merci d'avance !!!
Tu verras plus tard pour changer de pompe
Cherches d’abord la fuite. Tu démontes la pompe actuelle et tu lui mets un autre tuyau pour les essais.
Oui mais c'est pas évident ... je n'y connais strictement rien et regarde le tuyau par où il passe : Dans du béton !!
- picassot28
il semble que ton tuyau passe par un tuyau plus gros, si tu tires dessus doucement il bouge un peu ou pas, il ressemble à du tuyau d'arrosage ?
La pompe est au bout du tuyau et du câble électrique. Tu tires dessus doucement pour sortir la pompe de l’eau.Tu la pose à côté, un petit coup de nettoyage rapido et tu nous renvois une photo pour voir le montage et on te dira comment le démonter (une pince multiprise et un tournevis plat devrait suffire)
