Développement des plantes bloquées par les algues
jdelahaye
Message par jdelahaye »
Mon bassin aux caractéristiques suivantes a très bien fonctionné pendant 15 ans :
Dimensions 8 x 4 m avec paliers dont le plus profond est à -90cm.
Pompe Aquamax Eco 6000, Filtre Biotec 5, filtre UV 18W à hélice autonettoyante. Cascade.
Plantations nombreuses et variées (plantes de berge dans une partie lagunaire, plantes oxygénantes, nénuphars).
Ensoleillement direct 5h par jour.
14 poissons de 10 à 30 cm (Koï, Poissons rouge et ides mélanotes).
L’été dernier, j’ai remplacé la bâche PVC par une EPDM. Un an après la remise en eau, les algues recouvrent le fond et les plantes des paniers les plus petites. Ces algues bloquent le développement des plantes et certaines des plus jeunes sont mortes. La photo montre un panier d’eleocharis acicularis" posé à -35 cm. Même le "myriophyllum brasiliensis" ne se développe pas. Seuls les nénuphars "Attraction" poussent à peu près correctement et ont quelques fleurs.
Les constantes mesurées hier (tests liquides SERA) sont les suivantes:
Tair: 21°C
Eau: 23,5 °C
pH: 8,5
kH: 5
gH: 6
NO2: 0
NO3: 0
Les poissons vivent normalement. L’eau est claire. Le problème porte sur le non développement des plantes recouvertes d’algues comme toute la surface du fond depuis cet hiver et malgré un renouvellement de 20% de l’eau il y a un mois.
Je vous remercie d’avance pour vos avis et vos conseils.
Cordialement,
jdelahaye
Re: Développement des plantes bloquées par les algues
Pour ce qui est des algues filamenteuses, c'est parce que le bassin est "neuf" cela va se stabiliser mais j'en conviens, c'est rageant pour les autres plantes.
J'ai fait un traitement cette année, mais je n'ai pas encore remis mes plantes, donc je ne peux te donner de vrais conseils, attendons ceux qui ont vécu ton expérience et qui en diront plus [wink.gif]
Effectivement, ton bassin avait 15 ans donc équilibré.
Quand tu as changé la bâche tu as gardé l’eau dans une piscine à coté ?
Essaies le percarbonate de soude
viewtopic.php?f=22&t=4845&hilit=Soude
jdelahaye
Merci Christine pour tes encouragements à patienter. Je ne connais pas bien le vocabulaire des algues mais si j'avais observé des filaments verticaux allant du fond à la surface l'automne dernier, il n'y en a plus depuis le début du printemps. Par suite, je croyais que les algues actuelles n'étaient pas des algues filamenteuses. Existe-t-il un terme plus précis pour les caractériser?
Merci Revers-76 pour l'information sur le percarbonate de soude que je ne connaissais pas et avec lequel je ferai un essai. Pour répondre à la question sur la qualité de l'eau utilisée après remplacement de la bâche, je n'avais pas imaginé en conserver une partie. Effectivement, c'est une idée intéressante si l'on dispose d'une réserve de quelques m3. J'avais naïvement supposé qu'un équilibre satisfaisant serait obtenu en quelques mois comme cela s'était produit 15 ans auparavant. Mais mes souvenirs sont vagues, cela avait peut-être pris plus de temps.
Question subsidiaire: existe-t-il un test physique en relation avec ces dépôts d'algues?
Il y a 15 ans, il faisait certainement moins chaud.
Le soleil favorise certaines algues comme les unicellulaires.
christine a écrit : 26 juil. 2018, 16:33 Il y a 15 ans, il faisait certainement moins chaud.
Il y a 15 ans, donc en 2003 :think: pas sur qu'il faisait moins chaud :whistle: :whistle: Bon enfin moi je dis çà........
FNOZ
Message par FNOZ »
Bizarre tes algues. Ton eau de remplissage vient du réseau de la ville où d'un forage ?
Il n'y avait pas de talque sur ton EPDM ?
Retourner vers « L'eau »
