Besoin d'aide pour la conception d'un filtre low cost.
SaitoGray
Message par SaitoGray » 03 juil. 2018, 19:22
J'envisage de créer moi même mon filtre vu que mon budget est relativement serré et que j'ai pas mal de récup dans mon atelier.
Le filtre doit filtrer l'eau de 2 bassins préformée, un des 250 litres qui se vide dans un autre de 1000 litres. La pompe, que j'ai récupéré d'un de mes vieux bassins aujourd'hui hors services est placé dans le 1000 litres et a une capacité de 2200l/h.
Niveau filtre, j'ai prévu un petit tonneau bleu rempli de mousse et de pierre de lave, voir les schémas ci-dessous.
L'eau arrive par le dessus, passe par les mousses filtrantes, les pierres de lave puis une fois une fond du tonneau, l'eau est aspirée par le tuyau central et ressort de là.
J'ai un peu peur niveau efficacité, est-ce que ce genre de mécanisme suffit a filtrer l'eau des bassins correctement ? Ou il est préférable de prendre un filtre tout fait sur Amazon pour une centaine d'euros ?
Niveau population, le bassin hébergera quelques poissons rouges (6 ou 7) et quelques plantes (Iris, menthe et Nénuphar principalement)
Merci d'avance pour vos conseils !
Re: Besoin d'aide pour la conception d'un filtre low cost.
Message par christine » 10 juil. 2018, 21:20
Qui peut répondre à SaitoGray ?
http://www.forum-bassin.com/Formulaire-Adhesion.pdf
D&G
Message par D&G » 10 juil. 2018, 22:02
gravitaire ou pompée ?
SaitoGray
Message par SaitoGray » 12 juil. 2018, 00:30
C'est pompé. C'est un tout petit bassin, je passerai au gravitaire quand j'aurais les moyens de faire un truc plus grand pour des Koi.
Message par Revers-76- » 12 juil. 2018, 09:57
Les pierres de lave c’est bien mais galère à nettoyer...
Tu devrais mettre que du TJ dans ton bidon et placer quelques diffuseurs d’air au fond.
Mon filtre pression marchait comme ça pour 3000l.
Oublies pas un petit UV 11w suffira bien.
D&G
Message par D&G » 12 juil. 2018, 22:37
Ou alors t’embête pas: https://www.amazon.fr/Sunsun-CPF-180-Fi ... B007NJ8PAI
C"est difficile de bricoler un filtre sur un petit bassin ! Contrairement à ce que l'on pourrait croire !
SaitoGray
Message par SaitoGray » 14 juil. 2018, 00:09
Merci pour vos réponses !
Les tapis japonais sont un peu hors budget surtout si je dois rajouter le prix de la lampe UV....
Du coup j'ai pris un petit filtre sur Amazon : https://www.amazon.fr/gp/product/B004U1 ... UTF8&psc=1
C'est un multichambre avec UV. J'ai ajouté des mousses plus fines et des bioballs supplémentaires. Ca devrais faire l'affaire le temps que je bricole quelque chose basé sur le même modèle, mais avec plus d'espace pour des tapis japonais.
Message par Revers-76- » 14 juil. 2018, 08:33
Pour un petit volume ça va le faire il faudra juste le nettoyer régulièrement.
Retourner vers « Équipements (écumeurs, filtres, protection anti-héron) »
