anesthésique
Reconnaitre, soigner
Re: anesthésique
Message par Yves83 » 15 juin 2018, 13:51
Dego a écrit :
15 juin 2018, 03:21
j'ai du euthanasier un koi,il y a déjà quelques années de cela
je l'ai mis pendant plusieurs heures dans une dose un peu plus forte que normal pour endormir, ça a fonctionné
quand on a un koi à euthanasier, c'est une façon plus humaine de le faire, il s'endort pour ne plus se réveiller sans trop de traumatisme pour le poisson et pour la personne qui le fait
C'est effectivement une bonne solution, car souvent on ne sait pas vraiment comment faire... [asiatique.gif]
Une autre solution sans douleur consiste après l'avoir anesthésié à placer le poisson dans le congélateur......
Une bassine de 80 m3 Image Un vivier.....Avec des plantes!!!!Image
FNOZ
Re: anesthésique
Message par FNOZ » 15 juin 2018, 23:27
Yves83 a écrit :
15 juin 2018, 13:51
C'est comme ça que j'ai déjà procédé pour deux de mes poissons [cry.gif]
Re: anesthésique
Message par papives » 16 juin 2018, 21:43
Christine, as-tu bien respecté les doses de 2ml pour 10 l d'eau? Et si le résultat n'est pas là, comme le dit Fnoz, après les 2 ou 3 minutes, rajoute un peu de produit.
Si cela ne marche vraiment pas, dis le moi et je les contacterai, comme c'est moi qui ai traduit tout leur site en français, je suppose qu'ils m'aideront.
Re: anesthésique
Message par christine » 20 juin 2018, 20:55
papives a écrit :
16 juin 2018, 21:43
Ce n'est pas un peu de produit mais 10 fois plus que j'aurais dû mettre !
Comme je déteste ne pas comprendre, j'ai fait une expérience et surtout traduit les textes en anglais ou en néerlandais qui sont inscrits sur le flacon...
Le fabriquant a donner une mauvaise traduction à TOUS les revendeurs de ce produit "medicalm de house of kata"...
Il faut lire "mettre un bouchon" dans 10 litres d'eau du bassin et non pas 2ml dans 10 litres d'eau.
Mais... 2ml étant pour un litre !
J'ai fait l'expérience avec une seringue graduée en ml, et bien le capuchon [cap en anglais ou dopje en néerlandais] contient 20ml...
soit 10 fois plus !!!!!!!!!!
http://www.forum-bassin.com/Formulaire-Adhesion.pdf
Re: anesthésique
Message par Yves83 » 20 juin 2018, 21:10
Ba oui, j'ai utilisé deux marques, c'est pareil, un bouchon du flacon pour environ 10L....
Simple non???...... [huh.gif] [huh.gif]
Re: anesthésique
Message par Revers-76- » 20 juin 2018, 22:05
CQFD !
Yves tu es de mauvaise foi là :liar:
Si la notice donne 2ml on met pas un bouchon...
Donc non c’est pas simple quand la notice est fausse [angry.gif]
Bassin en fibre de verre 11m³ dont 1m³ de filtration gravitaire.
1 BDF et 1 skimmer tube en 110, 28 brosses et 10 TJ. Pompe PondEco Plus RC 15000 SuperFish.
Pompe à air AquaForte AP 60 + AP45 et UVC Air-Aqua 40 Watt.
[cool.gif]
Re: anesthésique
Message par christine » 20 juin 2018, 22:43
Je viens d'apprendre que Francis des Naïades leur avait signalé l'erreur mais il n'a pas eu d'autorisation pour pouvoir changer le texte.
Je viens d'écrire à House ok Kata... On verra bien.
Re: anesthésique
Message par christine » 21 juin 2018, 09:09
christine a écrit :
20 juin 2018, 22:43
Voici leur réponse et le texte traduit par Reverso [cheesy.gif]
On the website isno good (safety)
The must use one cap and then it must be good mixed in the water
Then the put fish in bowl
And the good look it is possible that the must dose a littel bit more
But becarefully
Ce qui donne [shocked.gif]
Sur le site Web isno bon (chez (sécurité)
Le doit utiliser une casquette(plafond) et ensuite cela doit être bon mixte(mélangé) dans l'eau
Alors le poisson mis dans bol(boule)
Et le bon regard(apparence) il est possible que le doivent la dose un littel a mordu plus
Mais becarefully
Re: anesthésique
Message par Yves83 » 21 juin 2018, 09:20
Utilise donc le traducteur Google, c'est pas le top, mais c'est quand meme mieux que tu truc!!!!!
Le must doit utiliser un bouchon et ensuite il doit être bien mélangé dans l'eau
Ensuite, mettez le poisson dans un bol
Et le bon regard il est possible que le do dose un peu plus
Mais notablement
....... [mdr.gif] [mdr.gif]
Et Christine, tu étais à la formation à Auxerre....Fallait écouter Toni au lieu de parler Chiffon!!!!!!.... [cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Dego
Re: anesthésique
Message par Dego » 21 juin 2018, 13:09
avez vous remarquer une particularité avec les autres kois dans votre bassin
au reveil du koi qui s est fait endormir,d autre kois vienne le voir et lui donne
une petite poussé.comme s il encourageait a bouger
le phénomene s est produit a toutes les fois que j ai du endormir
cependant chez moi le reveil se passe dans leur bassin
ne pensez pas que je ne l aide pas a se réveillé
mais c est quand il en est rendu qu il commence a reprendre ses esprit
et qu il est temps de le laisser aller seul
Retourner vers « Maladies »
